Текущее время: 16.07.2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 15:55
Замена выполнялась на Clio, но т.к. конструкция бензонасосов на большинстве Рено одинаковая, то поэтому пишу в отдельной теме.
Диагностика приговорила бензонасос, причем пару лет назад я пытался его реанимировать –промывал фильтр-сетку, но это не помогло.
Отчеты в инете и опыт знакомых сподвиг на установку бензонасоса от Жигуля.
За 30$ куплен Жигулевский бензонасос Bosch
Жигулевская фильтр-сетка
Жигулевский измеритель давления топлива
Который был доработан –отрезал металлический ниппель и вместо него установил тройник с куском шланга на хомутах.
На всякий случай прикупил пару подходящих хомутов(для крепления корпуса бензонасоса), но они не понадобились
Откинув правый задний диван, получаем доступ к лючку бензонасоса
В моем случае лючек в баке один –под ним расположен сам бензонасос и датчик уровня топлива
Предварительно пометив, откручиваем хомуты и снимаем шланги. Возможно хомуты стоят еще заводские –одноразовые, поэтому нужно запастись соответствующими червячными хомутами. С помощью молотка и железной пластины скручиваем пластиковую гайку и вынимаем насос в сборе.
Отсоединив упорную шайбу, клеммы питания и топливный шланг, вынимаем сам бензонасос
Примеряем и, обрезав лишние, устанавливаем на новый насос резиновые амортизационные кольца (диаметр насосов одинаковый)
Заменяем одну из клемм питания(минусовую) на более широкую
Примеряем бензонасос в корпусе
Обрезаем мешающие элементы в верхней части
и в нижней
(фильтр-сетка упирается в крепежное кольцо –у кольца спиливаем внутренний край)
Подсоединяем шланг и провода
Собираем насос окончательно и устанавливаем обратно в авто
Включаем зажигание и… писец подкрался не заметно!!! :twisted: :twisted: :twisted:
При повороте ключа насос издает низкочастотный рокот и машина не заводится. Давления в топливопроводе нет!!! :mrgreen:
Всплывает смутное сомнение, посетившее меня при первом осмотре нового насоса :ustav: – размещение клемм вызвало удивление т.к. корпус насоса был подключен к плюсовой клемме!!!
Разбираю все обратно и вытаскиваю насос. Сверяюсь с книжкой и прозваниваю тестером питание насоса –по всем признакам подключено верно, но не работает. Остается одно –меняю полярность подключения и кидаю насос в бак…
Ключ на старт –завелась!!! Давление в системе в норме!!! :xlopat: :xlopat: :xlopat:
При включении зажигания насос подкачивает давление в системе до 3 бар, а при работе мотора давление снижается до 2.5 бар –что соответствует нормальным параметрам.
PS Причину неверной маркировки полюсов на корпусе насоса обьяснить сложно –сам насос по всем признакам на подделку не похож.:crazy:
Хотя при установке в Жигуль полярность значения не имеет т.к. подключается двухполюсный разъем, в котором клеммы размещены уже как положено.
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 16:16
SergPU
молодца :xlopat: :xlopat: :xlopat:
получаеться, у тя насос и датчик уровня топлива в одном корпусе?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 16:34
Да -так и есть.
Датчик уровня у меня стоит в пластиковом стакане (на фото справа)
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 16:43
PS Вот еще ПРИМЕР установки Жигулевского насоса :ustav: .
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 17:03
SergPU
Пиши в конструкторское бюро Рено................и Боша заодно :D
А так РиУ ,толково и дешево и сердито
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 19:44
маладца!!!
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 18:28
Вот скажи мне Сергпу,чем ты эту большую,пластиковую гайку,которую ты молотком откручивал,закрутил?Бо я 2 часа потратил и все руки порезал пока закрутил?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 18:36
Моисей ооо, это загадочная гайка. она даже с такой-то матерью не закручивается так просто. я полгода ездил с кое-как закрученной, пока в конце концов к Смаленскому не съездил и их светлость тоже больше часа имелась с этой гайкой пока таки не закрутили.. Имхо она деформируется при откручивании и надо ставить новую.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 18:49
так ты думаешь он к Смаленскому ездил или незакрученную оставил?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 19:25
Говорю, Мося...
Если у кого то руки настолько кривые, что могут только язительные посты писать, то флаг тебе в ...опу(руки его все равно не удержат :wink: ) и вперед чиниться за деньги :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:24
SergPU
Респект однозначно! Все просмотрел, идея хороша! Буду иметь инфу на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 23:36
SergPU, +1.
Гайка, конечно, закручивается и откручивается погано, но все ж можно это сделать не порезав руки. Я делал. И неоднократно.
А деформируется не гайка, а, как правило, горловина бака.
И, между прочим, никто не мешает из оцинковки вырезать ключ для этой гайки...
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 0:06
На снятом баке закручивается без проблем.А на маей машине проще снять бак чем подлезть к лючку.
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 6:59
На случай отсутствия лючка для доступа к бензонасосу существует одни провереный способ -сделать лючек самостоятельно:
*фото взято из СТАТЬИ с форума AZLK-TEAM
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 7:54
Много слышал, что жигулевский насос можно поставить вместо родного, но покупать наугад ради экспериментов не хочется, а сейчас благодаря SergPU можно смело покупать. Серега, ставлю тебе пять с плюсом :wink:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
