Текущее время: 23.07.2026 14:45
 Заголовок сообщения: проблема климат контроля
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 23:26
при включении климат контроля,начинает очнь сильно что то гудеть(под бордочком) что это иожет быть,рено лагуна 1.
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 8:24
Похоже или подшипник вентилятора - самого мотора, или просто лист или кусок шумоизоляции попал между лопастями и вызвал дисбаланс - звук суровый когда гудит и панель трясет - решение простое - снять мотор и пропылесосить или просто вытряхнуть оттуда. Обычно помогает. Но бывает и подшипники мотора - кирдык - тогда замена с разборкой.
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 8:44
спасибо)
