Текущее время: 8.08.2025 11:46
 Заголовок сообщения: Обдув боковых стёкол Laguna I
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:02
Всем привет из Новополоцка! Такая проблема-очень хорошо потеют боковые стёкла,плохой обдув. В чём может быть дело? СПСБ
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:05
фильтр салона поменяй, а машина какая?, У нас телепатов нет :mrgreen:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:09
pater
ну если судя по теме то первая лягушка...
а потеют то из-за салонного фильтра - это 100%, сам сие дело проходил...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 16:59
я не сталкивался на лагуне, но вот на моем старом авто сломалась тяга заслонки рецеркуляция/улица. Осталась в положении рецеркуляция и при этом окна потели ого-го
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 17:19
+1 за фильтр, меняется легко из под капота
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 23:07
Согласен на фильтр. Для начала просто сними для проверки, а потом, убедившись, меняй его.
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
 Заголовок сообщения: Re: Обдув боковых стёкол Laguna I
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 22:23
В функциях управления климатом салона есть специальный значёк - обдув стёкол. Надо выбрать его и включить кондиционер. Если у Вас климат-контроль - кондиционер включается автоматически при выборе этого значка. По погоде дополнительно - обогрев, зимой + 22-26, летом охлаждение - +16-18. Туман уходит через минуту.
Laguna I, 1995, 1,8, mono,
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:12
Он то уходит, выключаешь - и опять через минуты три боковые потеют. ИМХО - это дурацкая конструкция, приходится постоянно на эту кнопку тыкать :(
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:19
Apec
а что мешает включит и не выключать???
у меня практически всю зиму обдув на стекла стоял...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:23
virusyara писал(а):
Если у Вас климат-контроль - кондиционер включается автоматически при выборе этого значка..
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:26
ну! или вас чтото не устраивает, или нет климата?
чей то я вас дядя не понял :crazy:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:30
У меня тоже зимой та же болезнь была, но я справился: обдув на стекла, печку-чуть дальше середины, вентилятор-на тройку. Только так проблем не было
Дабротау i спагады усiм! Лагуна-1, 1.8 универсал 1999г.
