Текущее время: 17.07.2026 4:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 22:20
Менял недавно задние аммо и особо впечатлила картина задних колодок :twisted:
Колодки застопорены ГВОЗДЕМ!!!
Сам тормозной суппорт наклонен к земле и при замене колес рассмотреть подробно не удавалось -поэтому ездил и удивлялся почему плохо держит ручник :mrgreen: .
Прикупил новые колодки за 25$
И монтажный комплект вместо гвоздей за 10$
Отправился в гараж собирать этот конструктор т.к. описание в книжке достаточно смутное, а на картинках сложно разглядеть что и куда ставится.
Чтобы снять старые, застопоренные гвоздями, колодки пришлось снимать скобу и выбивать их молотком, при этом вспоминая того 3,14дораста, который забил туда гвозди и всех его родственников :twisted: .
В результате головоломку удалось собрать
Субъективно -ручник стал держать лучше(учитывая что колодки еще не притерты). Но особо порадовало что задние суппорта исправны и не текут :roll:
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 23:26
shaganow
уважаемый ))) по ходу у меня такаяжа штука с поддоном, подскажи скока б/у поддон стоил и где искался ... сколько "мастеровые" берут за замену?
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 23:43
вдогонку............. народ, а кто че знает про "холодную сварку" Higear например ... ещё вроде как бывает жидкой консистенции (врут?) может можно ею поддон картера ну типа заварить/заклеить/ и т.д.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 8:29
нужна консультация по системе выхлопа:
задняя банка/часть крепится резинками, а вот средняя часть и катализатор (если я правильно называю эту банку) крепится как нить в районе кулисы?
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 8:32
a.s.a
никрепиться она походу никак, я тож долго думал, пока пришел к этому выводу. Помимо задней банки есть еще 2 резинки перед ней на згибе, ближе к порогу и все.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 8:36
tseba,
сп.
так я и думал и легче мне от этого не стало
SergPU
так ни у всех же тормоза задние дисковые. Хорошая у тя манера все с фоточками выкладывать :xlopat: :xlopat: :xlopat: . А 3.14дорастов везде хватает, руки бы пообломал :zlost': :zlost':
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 8:37
a.s.a
а чё, сильно провисает?
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 8:51
tseba,
По поводу подвязки спрашивал, ибо раньше бил по кузову, что устранял с помощью пружины.
прогнил на стыке с катализатором, провис и гудит похлеще чем Док Хатцен. купил новую среднюю часть с прокладкой (60 бр.). Без ямы вчера пытался подлезть, не разогнаться, подвязал проволокой.
Еще вчера обнаружил интересную болтающуюся пластмассину на рычаге переключения коробки передач (внизу где стык рычагов: I___к коробке). Видимо для того чтоб не ляпал?
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 8:56
a.s.a
найдешь яму, и все будет впорядке, а пластмассина, так за нее походу пружина цепляеться, которая кулису держит в ровном положении. У меня этой пружины нету, вот рычаг переключения передач и болтаесться, как сопля
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:18
a.s.a
Резинками крепится только задняя банка (зеленые стрелки), а вся остальная часть до выпускного коллектора больше нигде не закреплена.
Причиной провисания может быть ослабление соединения в красном овале -смотри там. Я в последний раз, когда собирал выхлоп, перестарался даже -и поднял весь выхлоп очень высоко вверх, оперируя только этим сосединением.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:22
SergPU, сп.
сейчас у меня она не только большая и вместительная, но и с V8 под капотом, ну покрайней мере по ощущениям :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:25
И еще один вопрос:
в районе все того же катализатора, между им и днищем авто, был обнаружен интересный материал - как меховая ткань с фольгой, что за он и нужен ли он?
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:38
a.s.a
Наверное мне стоит подправит профиль - написать [b]Clio 94г. 0,8л [/b] :roll:
Над всем выхлопом до самой последней банки стоят элементы теплозащиты -подозреваю что его ты и увидал.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:49
я так понимаю, что Вы имеете ввиду металлический кожух, под которым тросы ручника спрятаны? Если да, то это (материал инородного происхождения) нечто другое :shock:
