Текущее время: 3.04.2026 2:10
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 10:31
Возникла проблема:
не работаю концевики передних дверей (задние - работают).
Доставал кнопочки - красивые, не ломаные. Вручную соединял контакты - ничего не произошло. ГДЕ РЫТЬ????
Помогите пожалуйста. Renault Scenic 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 23:36
Внизу слева, возле педали сцепления, под рычагом открытия капота. Снимаете кожух. Там 2 разъема проводки. Скорее всего попала вода и отгнили контакты разъемов. Проводка от концевика правой двери идет к концевику левой двери, от него кабелем вдоль левого порога к одному из выше описанных разъемов. А от туда уже в центральный коммутационный.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 7:36
А еще проверить саму проводку в дверях от кузова в дверь.Может переломался провод.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 9:05
все это конечно хорошо, вот как этот кожух снять???? там же пластиком зашито как намертво
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 9:33
Samax-2009
Это только кажется. он просто на клипсах сидит.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 9:36
если кинуть фотку - покажешь, с чего начинать
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 0:21
Та же проблема. Не работают концевики передних дверей + не работает зумер на фары и вежливый свет. Концевики провода все в норме может кто сталкивался подскажите где рыть?
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 22:54
Туда же. Поднимать пластик порога, и у левой ноги будет здоровенный разъем. Там всё сходится.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 0:09
Леша масса до разъема дошла концевик рабочий. Но дальше куда идет не понятно такое ощущение что на блок приемника имо I_broken
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 18:26
Как куда? Дальше на ЦЭКБС.
