Текущее время: 16.07.2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 9:55
a.s.a
У меня там тоже появился материал инородного происхождения
Всякий колхозит по своему :roll:
Если ты бы тоже фотку сделал -было бы понятней. :wink:
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 10:43
SergPU,
по фотке: под правых два болта там дырки есть, а вот по бокам крепили с помощью саморезов к стандартному кожуху? Элемент как я понимаю выполнен из листа нержавейки (кровельного)?
и еще вопросик: Сейчас при ремонте есть возможность такой сделать, но как я понимаю данный элемент конструкцией не предусмотрен, так нужен ли он? действительно ли имеет место большая теплоотдача на кузов ? кулисе данный элемент не мешает? закрылками не ляпает?
зы/ :mrgreen: может есть чертежик или шаблончик? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 10:52
SergPU, у меня в месте стыка катализатара и средней части, под болты крепления справа и слева торчали рожки из металла, в которые был закреплен (заплющен) данный инородный материал, в натянутом положении между ими двумя (рожками) над катализатором.
Ваше решение мне больше понравилось...
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 12:03
a.s.a писал(а):
SergPU,
Лучше сделать. У меня в официальной поставке этих щитков нет. :( Типа там не катализатор а пламягаситель стоит. А соединение кулисы и тяги ничем не прикрыто от грязи получается и смазку смывает. Потом скрипеть начинает. Сам теперь ищу где взять бу и доставить, эти
Щиток теплоизолирующий передн. средн. и Щиток теплоизолирующий средн. в новом виде бабла апупенно стоят (примерно 100$ вместе :shock: )/
R19 1.7 8V F3N -> Symbol 1.4 8V K7J
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 12:12
Alex@Symbol, думаю сделать из оцинковки (ранее опячатался про нержавейку), идея SergPU понравилась
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 12:37
a.s.a
Чертежика нет т.к. делал разметку используя полусгнившие остатки старой защиты. Материал -оцинковка покрашенная когда то.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 12:45
SergPU, еще раз сп.
вместо чертежа буду использовать ножницы с картоном и Ваше фото. Сегодня работать не разрешают, завтра подыму машинку и буду упражняться
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 12:56
a.s.a
Удачи.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 16:10
a.s.a писал(а):
нужна консультация по системе выхлопа:
задняя банка/часть крепится резинками, а вот средняя часть и катализатор (если я правильно называю эту банку) крепится как нить в районе кулисы?
a.s.a, на моей клюхе в районе передних сидений на днище есть штырь, на который через резинку крепится труба центральной секции. Но когда менял её, то на новой трубе уже не было приваренного зацепа. Прикручивал трубу проволокой.
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 18:07
Коллеги-клюховоды, кто менял среднюю и/или заднюю части выпускной системы, - подскажите, какой системы там крепление стыка? У меня средняя часть - колхоз от какого-то тазика, и задний конец средней части развальцован на воронку, как и передний конец задней части, стык оформлен жигулевским хомутом и "бубликом". Новая же средняя часть развальцована сзади под "грибок". Я правильно понимаю: "бублик" не нужен, достаточно только хомута?
PS: прочитал свой бред, сам мало что понял. Есличо, звиняйте :)
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 21:20
задняя и средняя часть соединяеться хомутом и все, сам менял недавно
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 8:21
..я два хомута поменял, мазал герметиком, но так и не добился герметичности этого дурацкого соединения... :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 8:47
yaro.slav,
чтобы не вводить в заблуждение, глушитель в оригинале можно рассмотреть на рисунке, выложенном на прошлой странице SergPU, или на 1 , или там 2 , там крепления впринципе видны
Вчера вечером после работы сдавал норматив по замене средней части системы выпуска без ямы (я не извращенец, просто достало...). Не буду, конечно, рассказывать про все прелести закоревших соединений. Очень много времени потратил на подгон - чтоб по подушке(косточке) двигателя и баку не ляпало.
Beduin, также обмазал стык под хомутом герметиком. Да и хомут нашел старый (родной), покупной (вместе с задней частью) какой-то плоский.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 13:10
НАРОД !!!!!!!!! Срочно нужен поддон картера E7F
Renault Megane 2, 1.9 dCi Grandtour (универсал) 2003
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 13:55
a.s.a
гм... надо и мне тогда поискать....
а ктонибуть знает как определить тип (бендикс/лукас) тормозной системы сзади (у меня барабаны) не раскручивая пол машины?
дабы купить новые колодки (ниразу еще не менял) до того как разбирать...
