Текущее время: 23.07.2026 13:57
 Заголовок сообщения: Заглохла
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 7:46
Вчера приехал домой. Заглушил. Через пол часа надо было опять ехать , но машина не заводится. Стартер крутит и все. Даже не схватывает. Куда смотреть (искра есть свечи новые)
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 7:56
ну если искру проверил то для начала проверь поступает ли топливо. и вообще насос гудит при включении зажигания?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 8:51
Почисти датчик колена, он отвечает за искру и за впрыск топлива...
Пардон)) не внимательно прочитал, если искра есть тогда не датчик...
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 12:17
maxim101Я никогда не слышал, что бы он гудел.
Скажите если фильтр топливный забит могут ли быть такие проблемы.
Можно ли угробить насос забитым топливным фильтром. (и может ли насос работать сам на себя при забитом топливном фильтре)
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 12:18
scream2
Где этот датчик и как его проверить
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 15:47
Где у тебя стоит, я не знаю. А у меня, на клио, он под трамблером прямо сверху на маховике. Двигатель-E7J c АКПП. Посмотри в экзисте по этому адресу-http://www.elcats.ru/default.htm
У насоса на всасе тоже сеточка-фильтр стоит, когда она забивается то насос шумит, правильнее гудит, его слышно хорошо становится.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 16:44
Странно как-то ни с того ни с сяго машина стала заводиться. Ничего не понимаю :roll:
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 16:51
Батенька, а не проводка ли у тебя износилась?
см. мой пост https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=10860&start=90
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 17:12
Не знаю, есть ли на этом движке МАП-сенсор, но у меня зимой так пару раз было. Просто снял с него колодку и снова надел. Видимо контак отходил.
Причем один раз вообще ночью, на трассе на скорости 100 просто заглох. Но к тому моменту я уже знал что нужно было делать. Остановился у обочины, поерзал колодкой и поехал дальше нормально.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 17:34
StarVikt
что значит ни с того, ни с сего? остыла? если так, то датчик коленвала, получается на теплую не заводится, а остывши - заводится, так?
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 19:31
freakn писал(а):
StarVikt
Вот и у меня так было- холодная заводилась, а теплая нет... ездил пока совсем перестала заводиться... почитал форум, нашел этот датчик колена, а он весь в грязи с маслом и метал. опилки на нем.... В общем почистил все там и стала как новая)).
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 21:10
Просто проверь заряд аккума сначала, сам недавно за голову хватался. насос ты должен слышать когда переводишь ключ в первое положение(поз задним сидение гудит пару секунд ) -могут контакты отойти в колодках.
Renault Clio RN 1991 АКП 5дв. 1.4 зебин серо-зеленый перламутр
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 21:47
Причем здесь аккумулятор,если стартёр крутит.
Лагуна2, 2001, 1.9cdi, тёмно-серый.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 0:45
а при том что не хватает что б зацепиться до конца.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 9:00
Дело в том эта проблема как началась спонтанной так и закончилась сама. Я грешу на плохой бензин. Так как перед этим заправился. Может что подогнало под фильтр и топливо не поступало, а может и вправду что то с электрикой было. Но пока полет нормальный. Если станет уже конкретно колом, тогда будет проще обнаружить причину неиправности
Renault Laguna
