Текущее время: 22.07.2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стучит что-то спереди , справа .
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 12:09
На ровной дороге стука нет, на кочках и неровностях стук - похож как-будто что-то болтаеться на шарнире, типа маятник.
Залез посмотрел на подвеску и увидел что порван пыльник, или как его там - вот он -
Отсоединилась от резины мет. шайба снизу резины, вылезло немного гомна похожего на смазку...
Может ли из-за етого пыльника стучать ?
Или стоит смотреть ещё и стойку ?
И ещё такой нубский вопрос - при ускорении на поворотах на что в подвеске передней идёт большая нагрузка ??
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 12:22
А что мешает на яме как следует покачать стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 12:38
Нету ямы, поддомкрачивал и ставил на стойку, раскачивал как мог - ничего не слышно, тока в движении проявляеться
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 13:31
Тогда откручивай с любой стороны тягу стабилазотора и проверяй. Но так как пыльнык порван - замена тяги.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 18:15
Посмотри на стойку может поджать нуна подшибник поджимается с верху 2 ключами
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 18:56
graver, меняй сей стабилизатор, если пыльник порван то там и стук будет, стОит не дорого, замена 2е гайки, 5 минут и 6 литров пива с друзьями :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:19
:roll: из-за пыльника менять всю тягу что-ли или я чёта не понял ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:29
graver, да, пыльник отдельно не найдёшь, сама тяга баксов 10-15 вроде стОила, менял на лагуне, там шарнир внутри и из-за порванного пыльника он не елозит в смазке а стучит - люфт, потому как грязью/песком растёрло
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:30
graver
вполне возможно что и всю...
у товарища резину на ситроене кушать начало, поехал на диагностику подвески, оказалось сайлент исдох, а он вместе с рычагом...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:34
Dervik писал(а):
graver, да, пыльник отдельно не найдёшь...
На Некрасова ищется аналогичный пыльник среди жигулевского барахла. Стоит 3 тыщи. Лучше иметь при себе образец.
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:36
Hazard, ээээм, а причём тут стабилизатор к сайленту/рычагу ?!
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:09
У меня тоже так стучало справа и чуть слева. В итоге поменяли справа рулевую тягу, а слева стойку стабилизатора. Прошёл месяц и всё опять стало стучать, но как-то непонятно. Стучит когда захочет. Бывает пролетишь по маленьким ямкам и нормально, а бывает медленно проедешь по одной и так ляпнет, что хоть уши затыкай.
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:11
Была и у меня проблема с тягой стабилизатора правда я об этом потом узнал ;)
Ляпало стукало и хр.н его знает почему, подняли на подъёмнике всё в норме ни чё ни нашли, а я потом чёт делал, не помню чё, и машинку качнул услышал стук, полез и нашёл что ента тяга в шарнире (только сверху) сильно болтается пока купил новую и поехал менять она блин вообще вывалелась тяга обошлась в 35 т.р. и 40 минут в яме (гайка укарела ;)).
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 8:14
graver Люфт в этом шарнире (он шаровый, такая же конструкция, как и у шаровой опоры) легко почувствовать, если снизу довольно сильно (ну кг 5) дернуть/толкнуть горизонтальный рычаг. Тоже менял эту тягу. Проблема замены одна: прикорели гайки, их просто срезали болгаркой. Стоит тяга недорого, ставится легко.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 9:48
Оки ! Всем СпС за ответы ! Буду менять и глядеть. Поменяю отпишусь..
