Текущее время: 22.07.2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 18:06
Конечно есть,его не может не быть
СообщениеДобавлено: 23.12.2004 22:19
а вот нету !!!!
з.ы. хотя, может сняли ? :roll:
но следов то - нет !!!
хотя может "заросли" :roll:
СообщениеДобавлено: 24.12.2004 11:02
Всё может быть
СообщениеДобавлено: 28.12.2004 16:16
Так почему же она скрипит ???
СообщениеДобавлено: 29.12.2004 9:24
К сожалению ответ пока не найден. Поиск осложняется плавающим характером данного трабла: то скрипит - то нет....
СообщениеДобавлено: 4.01.2005 17:17
Скрипел шток "колдуна"
Как нашли?
Заехал на яму,и раскачивали машину,нашли скрип в районе регулятора
Смазали регулятор
СообщениеДобавлено: 27.01.2005 17:54
не знаю что такое "колдун" но сегодня в конце концов мне эти пестни надоели приехал на яму, покачали, нашли, на тормозах эдакий штырь с пружиной, как сказали инерционная какаято хреновина тормозов, она проржавела малость, получается когда раскачиваешь машину эта фигень заходит в тормоза и трется, получается такой воющий скрип, залили все это смазкой, ну в общем домой ток под музыку из магнитолы поехал :D
может это и есть тот неуловимый "колдун" ? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2005 18:46
А я себе подтянул ручник - сейчас работает как надо - и скрипы пропали.
А колдуна у меня нет - искал еще раз :crazy:
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 8:45
Нашёл наконец и я этого скрипача!!!
Всё верно. Срипел шток колдуна. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 7.04.2005 18:21
да а может еще и саленблоки скрипеть на торсионе!
Renault-19 F3N
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 13:41
Я очень рад что наконец-то Вы обратили внимание на "колдуна" !!
Причина была очень банальна !
Рад был помочь!
СообщениеДобавлено: 12.04.2005 14:26
Спасибо большое за помощь! Очень "трудно было этого гада подкараулить. Когда была зима, там видимо всё снизу периодически намокало и скрип пропадал. А сейчас подсохло и скрип стал постоянным. Вот и нашёлся....
Ещё раз благодарю за помощь :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 8:32
Такое подозрение, что теперь начали скрипеть сайлентблоки. Сразу подумал на крышку багажника - там стоят такие резиновые фиговинки, но потом после безуспешных регулировок оных пришёл к выводу что скрипят саёленты. (когда проезжаешь лежачих, в основном).
Так может подскажете, в чём может быть причина, и как бороться?
(менялись эти штуковины 25 тыс. назад на АПС (поставили типа фирму)
Заранее спасибо за участие. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 9:10
Очень похоже, что скрипит подшипник торсиона (никто никогда бы не подумал, что он может так скрипеть) замена с подшипником - 80 - 100$
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 22:17
подшипник есть только в "двухрычажном" торсионе ....
