Текущее время: 15.07.2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:51
Авто Рено-Меган хэч. Управление вентилятором обдува - 4-е положения. Климы и кондея нет. Вентилятор обдува не включается ни в каком положении.
Знаю, что блок управления без транзисторов. Потому что 4 года назад меняли терморезистор.
Сижу думаю откуда начать искать неисправность. Самое банальное приходит в голову, что нет контакта по массе.
У кого так было или что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:57
Леонид
А может стоит еще раз поменять термопредохранитель?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:00
SergPU
Когда первый раз сгорел термопредохранитель, то работало на 4-м положении, а сейчас вообще ни на каком.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:04
Леонид
А в тот раз причину перегорания нашли?
Этот предохранитель обычно сгорает когда начинает подклинивать мотор.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:16
может выдрать разъём из печки и посмотреть на фишку? возможно и подгорела масса
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:17
SergPU
Да ещё ничего не искал. Вчера переключатель работал, а сегодня утром нет.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:24
Леонид
Да я про прошлый раз спрашиваю -нашли причину или тупо заменили термопредохранитель?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:27
SergPU
Причина была в забитости фильтра. После этого я на рамку от фильтра надел "колготки", так и проездил 4-е года до сегодняшнего дня. Там забиваться нечему. Сплошная вентиляция.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:28
Леонид
Тогда как советует ~Tumbler~ -смотри разьемы.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:40
SergPU
Понял. Почитаю и посмотрю схемы в мануале по ремонту для начала.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:08
Люди добрые!
Поделитесь информацией о блоках предохранителей и реле в Мегане-1.
Нигде не могу найти. На второй меган нашёл, а на первый нигде нет. В том руководстве что у меня есть на Рено, там тоже нет.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:14
Леонид
Посмотри тут: http://www.autoprospect.ru/renault/megane/13-2-obshhee-opisanie-plavkikh-predokhranitelejj-i-rele.html
И тут:http://renault-megane.5go.ru/html/14_1.htm
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:21
Rosche
Информацию по первой ссылке я видел. Это не то.
Вторая ссылка не открывается.
Нужна информация по блоку предохранителей который находится в салоне. По картинке на крышке ничего не понятно. Плюс к этому предохранителей натыкано больше чем нарисовано.
Нужна инфа, типа, номер гнезда такой-то - отвечает за то-то.
Ещё надо найти где находится реле вентилятора салона.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:24
Леонид
Вот 2-я ссылка:http://renault-megane.5go.ru/html/13_2.htm
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:29
Леонид
Блок предохранителей в двигательном отсеке
А - Плавкий предохранитель фонаря заднего хода
В - Реле стартера
С - Не используется; D - Не используется
Е - Реле режима высокой скорости вентилятора
F - Плавкий предохранитель вентилятора кондиционера воздуха
G - Плавкий предохранитель автоматической трансмиссии
Н - Не используется; I - Обогреватель впускного трубопровода
J - Реле блокировки впрыска
К - Реле режима низкой скорости вентилятора
L - Обогреватель топливного фильтра (дизель)/реле топливного насоса
М - Предохранитель системы управления двигателем
N - Предохранитель системы управления двигателем
О - Диод кондиционера воздуха
[/img]
