Текущее время: 23.07.2026 13:56
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 16:03
Прочитал про замерзший багажник, и подумал,а если и со мной - а бензобак только из багажника :crazy: Кто ни будь ремонтровал этот тросик - с чего начать, где смотреть? Сам уже привык, ко все таки хочется что как у людей было :P Заранее спасибо
Renault Laguna F3PB670, собирался на чип тюнинг, но не поехал - зачем??
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 18:42
Трос (аварийный) идет в правом заднем крыле, снимешь заглушку фонаря и все увидишь. Если неполучится, то надо снимать пластиковую накладку в багажнике.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 14:16
Pater, спасибо, про аварийный трос я в курсе.
Но, я хотел узнать можно ли починить нормальный тросик?
С чего начинать и где смотреть.
Забавно юыло на меня смотреть когда пригнали мне laguna, сначала не мог с сигналкой разобраться - не понимал, что там ИК. А потом искал как открыть бензобак, а потом как его открыть при порванном тросике.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 0:03
Теоретически можно, но и где как он идет не в курсе.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:23
вот и меня постигла сея участь-сегодня на заправке стал открывать бак, а он не открывается и рычажок стал более легко ходить. Явно порвался тросик. Кто ремонтировал, как он там проходит?
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:51
Я ремонтировал этот самый тросик.
Обычно трос рвется в месте крепления к ручке для открытия лючка. Рвется обычно из-за того, что соржавел (зимой обычно снег попадает в машину, тает, а из под обшивки вода довольно долго испаряется). Это место самое болезненное, поскольку в обшивке отверстие, прикрытое ручкой.
Нужно стянуть ручку открытия. открутить и шуруп звездочка и снять пластиковый корпус. Затем для удобства снимал обшивку пластиковую. только ту часть что возле двери. После этого приподнимал обшивку днища и откручивал сам мехнизм для открытия лучка. Прикручен 2 гайками на 10 кажется.
На механизме крепится штырь изогнутый из латуни такой формы
часть в механизм
______________
|_______________ СЮДА КРЕПИТСЯ КОНЕЦ ТРОСА
Оплетка троса в пластиковом кожухе доходит до места крепления с латунной загагулиной.
Потребовалось снять около 3 см оплетки троса. После этого соржавевший конец троса был обрботан преобразователем ржавчины. Был взят другой трос , кусок см 3 и вытянуты из него волокна. Штук 10. Не знаю какой материал троса, но припаялся он на ура к оборванному концу родного троса и к латунной загагулине. Потом посадил в термоусадочный кембрик и замазал для верности силиконом. дал высохнуть, почистил сам механизм от окисли и смазал смазкой. смазал петли и защелку лючка бензобака. Все собрал и ура, все работает.
Делалось все на скорую руку, "на время", поскольку была зима, холодно, и делать было нужно срочно. Решил, что потом переделаю при необходимости. . Уже пол года езжу, все ок.
Как вариант можно переделать латунный штырь, удлиннив ту часть что с тросом соединяется, придумав там какой-нибудь крепеж для тросика. Но не очень большой. Пару см максимум по размеру он должен быть, место под обшивкой очень ограничено.
Если будут вопросы - уточняйте. Постараюсь пояснить. Жаль фотика под руками не было, так бы сделал отчет.
Удачи!
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 16:04
xalex
действительно жаль что не было фотика))))
бензина еще пол бака - до выходных должно хватить, а на выходных займусь по описанной схеме.
А можно по точнее про аварийный тросик? на всякий случай
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 16:22
MIRAG
не заметил. фигня из латуни не такая. почемуто Html перенес часть строки с пробелами.
_____________________
(считайтеэтопробелами)|_______________ СЮДА КРЕПИТСЯ КОНЕЦ ТРОСА
На самом деле все очень просто. Для начала убедись, что именно в этом месте порвался :)
Аварийный тросик. Справа в багажнике в обшивке есть окошко. Открываешь его. Он сразу заметен. у меня даже с красной какой-то наклейкой, чтобы внимание привлекать. Сам 2 раза так заправлялся. Смешно когда на заправке, чтобы открыть бак, открываешь багажник. Как в МОСКВИЧЕ почти!!! :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 22:18
http://www.clublaguna.ru/viewtopic.php?f=44&t=2349&p=23003&hilit=+%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0#p23003 - вот тема про тросик лючка бензобака.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:11
снял механизм открытия и накладку на порог-порвался именно по концу этой латунной фигни. ремонтом пока не занимался-заправился по москвичовски :D
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:36
MIRAG писал(а):
...порвался именно по концу этой латунной фигни...
Больное место
MIRAG
Убедился, что ничего сложного? :)
Как ремонтировать - смотри сам. Мне нужно было срочно, потому сделал так, но аккуратнее и грамотнее на мой взгляд. Заменить эту вот латунную "тягу" на боле длинную и на конце сделать крепление для оборванного конца тросика.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:16
Вопрос по кузову универсал. Этот аварийный трос идет по умолчанию?
Окошко у меня есть, троса нет... Спасает поза почти с Камасутры - встав боком, большим пальцем левой руки через окошко можно потянуть какой-то рычаг на тросике напротив люка залива топлива. Выручает LPG, поэтому столь увлекательное занятие выполняется не чаще одного раза в 2-3 мес.
1996 Renault Laguna Grandtour RT 1.8i/F3P +LPG
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:47
у меня как раз универсал-трос нашелся сразу даже ничего не понадобилось из кармана вынимать. На конце кольцо красного цвета, ошибиться оказалось невозможно.
xalex
как делать еще подумаю как лучше-пока просто нет времени, да и заправляться с помощью аварийного тросика оказалось намного проще чем думал))))
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 13:53
0cid
конечно
