Текущее время: 15.07.2026 18:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:32
Посмотри под номером 28
№ Ток Защищаемая цепь
28 20 Вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:47
Rosche
А откуда последние данные. Я нашёл по твоей ссылке кое-что, но у тебя другая цифра.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:08
Проверил № 28. В моей машине этот предохранитель отвечает за щётки стеклоочистели.
А в подкапотном блоке предохранителей находится 4 предохранителя по 7.5 А и одно рели и ещё одно свободное место под реле. И всё это размещено на плате 70х50 мм.
Блин. Где найти схему?
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:28
Леонид писал(а):
Rosche
Да я сам методом тыка определял какой пред за что отвечатет. Поэтому данные расходятся. Посмотри 16, он на 20А и отвечает за Вентилятор.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:32
Rosche
Просмотрел все предохранители на 20 ампер. Визуально все целые.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:42
Леонид
Визуально - это одно - лучше достань все по очереди и внимательно посмотри на их целостность. У меня на 19-ке был один такой пред который визуально был целым, а как оказалось он был треснутый. Поменял пред проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:47
Rosche
Надо значит взять тестер.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 9:53
Леонид
Как результаты???
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 9:57
Rosche
Пока никак. Чую , что надо смотреть двигатель. Похоже что там клин. Такой вывод делаю по причине не работы микродвигаделя системы рециркуляции.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 14:35
Леонид
Удачи в разборе полетов.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 15:10
Rosche
Если будет хорошая погода в субботу, вот и займусь.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:47
Неисправность пока не устранена. Пришлось для начала купить съёмник для "дворников". Купил. Снял дворники, панель. Добраля до короба с воздушным фильтром. Но снять этот короб не смог. Надо дальше читать литературу.
Позвонил знакомому электрику. Он сказал, что если переключатель не работает ни в одном положении, то скорее всего надо смотреть мотор вентилятора. Возможно придётся менять.
Работа - 45$
Мотор вентилятора - 55-60$.
Я в шоке.
Может у кого есть опыт в этом деле? Подскажите порядок разборки?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 16:46
попробуй посмотреть NT 2815A
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:02
blackwhite
У меня нет такой техноты. Можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 17:28
Ссылка на пару-тройку дней http://autoby.org/temp/2815a.pdf
