Текущее время: 16.04.2026 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи!Scenic 2000 г.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 15:00
Товарищи РЕНОВОДЫ! Прошу помощи!
Renault Scenic 2000 г.в.
ПРОБЛЕМА: не рабоают концевики ТОЛЬКО передних дверей.
Кнопку разобрал - всё нормально.
Снял панель возле педалей - ничего особого, кроме ... зеленого разъема!
Подскажите пожалуйста, что это за зеленый разъем и что должно (если должно) быть туда подключено? может это те самые концевики???
ФОТО: http://pic.ipicture.ru/uploads/090410/RR86YtvJ7d.jpg
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 23:44
Разъедините черный разъем и вызвоните на нем выводы идущие к концевику. (не забудьте предварительно отсоединить клемму АКБ).
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:56
и что будет потом???
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:40
:shock: Обратитесь к электрику..
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 9:05
1doma, извини конечно, но если бы я хотел бы обратиться к электрику - я бы здесь не писал...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 9:08
Samax-2009
ты конечно извини , но ты хоть тестером пользоваться умеешь?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 9:16
Sterx, к сожалению, РТИ научил...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 10:03
Samax-2009
где стоят концевики, по моему в стойке, значит снимаешь обшивку возле ремня безобасности и звонишь концевик, работает или нет если сам концевик работае копаешь дальше если не работает -исправляешь концевик вроде все просто , особенно если можешь померять сопротивление и напряжение
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:34
Samax-2009
Померяй сопротивление непосредственно на контактах концевика. когда он свободен и когда нажат.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:40
xalex
говорит-исправен I_broken
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:43
ага. говорю
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:01
Samax-2009
а есть схема проводки на твой сценик?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:02
xalex, есть, но очень при очень тупая
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:04
Какойто проблемный Ваш сценик,что не тема то о нем да о нем :shock: :-?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:05
Юляша, да, прорвался на работе до форума-вот и решил спросить, все что волнует
