Текущее время: 23.07.2026 13:58
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 21:56
xalex писал(а):
Cordless
"после первых замеров, сразу начали мерить по второму куругу. результаты были прежними, кроме 4 с 15 уменьшился на 14 "
Значит плохо меряли. Нужно раза 4 прокрутить двигло, педаль газа нажата.
все так и делали... :(
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 23:15
странная погрешность.
Тогда бы я померял компрессию еще и на холодную. Значения были бы другие, на 1-1,5 меньше.
Но самое интересное - компрессия в 4 и соседнем на холодную, какая разница вышла бы.
Возможно что-нибудь прояснило бы.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 20:18
Привет
Я попал на ваш форум случайно.
Я ищу информацию где мне найти ОЧИСТИТЕЛЬ НАГАРА который вупускаля у нас в пол литровых бутылках и был постоянно в магазинах Бытовой химии это идеальное средство заливавши его в теплый двигатель под свечи или форсунки на ночь а утром заводиш двигатель прогреваеш и меняеш масло результат потрясающий
А как мерить правильно компрессию я вас научу
Во первых что у чела такое расхождение в показаниях можно легко найти причину без разборки двигателя большое 15 то в этом целиндре плохо открывается выхлопной клапан или вообще не открывается.
У него большое расхождение причину в этом деле находим так:
меряем компрессию во всех цилиндрах записываем показание потом под каждую свечу или форсунку перед замером компрессии заливаем по 50 грамм масло и снова замеряем (масло льем под свечу непосредствен в тот цилиндр который будите замерять) и опять записываем показание
И так если компрессия увеличилась значит виной малой компресси являются поршневые кольца , а если изменений нет значит виной этому клапана или подгорели или нет зазоров (подперты)
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 21:13
чёт мне не верится что стартер сможет провернуть двигатель с 50 граммами масла в цилиндре :shock:
Космос 4
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 21:15
Va_Sha_Renault
Ты ничего не понимаешь
А как мерить правильно компрессию я вас научу...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 21:26
:mrgreen: я как то капнул масла из шприца(медицинского) 3мл. так потом 20минут искали конусную резинку от совецкого кампресометра+стрелка выгнулась :mrgreen: наверно кольца были хреновые. хотя метода верная, ток с колличеством перебор
Космос 4
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 21:29
Va_Sha_Renault
Я 2мл и тоже шприцом заливал.
