Текущее время: 20.05.2026 4:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:35
Darvin
Уже точно не помню, но этот болт вкручивается в гайку, расположенную в железном крюке.
Посмотри снизу -гайка наверняка прокручивается.
Я себе сразу заменил и гайку и болт на новые.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:36
Darvin, реакции нет, потому что гайка снизу тоже проворачивается вместе с болтом.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:45
сбегал глянул... болт не крутится. и это... в багажнике если смотреть то там внутри этой шайбы втулка тоже не крутится, хотя по моему должна.
Renault Clio, 1.2i (D7F730), 98г.в., синий металлик
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 11:53
Darvin, я ничего не понял - какая шайба, какая втулка? Сверху вставлен болт, снизу крюк прижат гайкой, - вся конструкция. Держишь гайку, откручиваешь болт, - крюк ползет вниз.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 12:10
если из багажника крутить, то болт снизу не крутится. так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 12:24
Darvin
Так болт и торчит из багажника.
Чего ж ты тогда крутишь, если снизу болт не крутится?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 12:35
так вот уже и не кручу, понял что сломано крепление болта, с той железякой в багажнике которую крутить нада.
спрашиваю починить можно как нить? иль как разобрать всю эту конструкцию?
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 19:54
Клиофан
донор оказался переделанным под карбюратор и не мозгов, не лябды ни моновпрыска не было....
yaro.slav
спасибо, попробую....
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 21:11
Здрасте))! У меня вопрос по температуре двигателя. У меня на шкале стрелка между 2й и 3й большими делениями стоит... когда прогреется. А как у вас? И как должно быть?
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 21:29
scream2
это рабочая температура двигателя. так и должна.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 22:07
Спасибо, просто обратил внимание, что немного гуляет стрелка. При надавливании на дроссель стрелка ползет немного вверх, при движении накатом опускается. Образно выражаясь-наката у меня нет так как АКПП. Просто поменял в коробке масло и прокатился, что бы убедится, что все нормально))
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 22:21
scream2
о, сосед, подскажи там у вас еще много клюх старых ползает?
просто хочу попробыать от вас движок заказать через знакомых
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 22:29
Клюхи еть, тока не у нас в Висагинасе, а в Вильнюсе... Найти можно, я думаю, тока гарантий ни каких. С местными трудно договариваться много обещают мало делают. ИМХО)))
Вот адрес если надо-http://auto.plius.lt/pirkejams/rezultatai
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 23:38
scream2
спс за ссылку, но это крайний вариант, просто я думаю, что движок растомаживать заставят, а может и нет
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 7:50
Про растаможку могу узнать, знакомый часто мотается в Видзы к родителям. Может он знает.
Еще вариант: ты приезжаешь и тут меняеш... обычное дело. На разборке машин и сервис есть. Они тебе что хочешь сделают тока плати)).Тока надо договориться заранее, что бы тебя уже ждали.
