Текущее время: 23.07.2026 16:18
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 20:13
Помогите кто знает где находиться разъем под штекер для компьютерной диагностики в Рено-19 1721 93г?
Быстрее едешь,медленнее понесут
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 20:18
В отсеке предохранителей. Закрыт крышкой.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 10:40
У меня например, находится в отсеке с предохранителями ( коричневого цвета).
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 10:54
Отсек предохранителей находится под передней панелью, внизу, в районе ног пассажира.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 15:09
Вадик
А что компьютерная диагностика покажет?
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 15:37
Передняя панель и ноги находятся между сиденьем и двигателем :mrgreen:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 21:17
Сегодня посмотрел наверное действительно в отсеке предохранителей коричневого цвета(очень жаль что не такой как надо).
Force
вот из-за этого и решил проверить как знакомый говорит у которого есть этот комп(но походу с другим штекером,а переходника нету :( )проверяет датчики показывает ошибки и что еще я не уточнял :oops: .
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 21:39
Вадик
Этот комп -это который?
У приятеля небось универсальный сканер, который у рено мало что покажет.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 21:55
SergPU
честно говоря не знаю что у него(не разбираюсь) но сам работает на СТО проверял шафран у своего сына за одно и мою попросил чтоб проверил(с работы взял).по виду похож на ящик размером примерно 40*25см с экраном не присматривался могу и ошибаться, говорит прога в наличии есть под 19 и проверяет датчики и т.п. врать нет смысла т.к. проверят по знакомству и бесплатно.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 21:58
мдя, судя по описанию мне тоже такой цацкой летом проверяли датчики, нашли что лямда вообще мертвая, хм, млять, по сей день езжу ничего не меняя, и топлива по норме и работает хорошо)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:16
Hazard
работает и у меня вроде неплохо но лишний раз если удастся проверить не помешает да и грешу что кушает многовато для такого объема хотя могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:45
Вадик
Если у сына Сафран до 96г, то разьем такой же как и у тебя. А если после 96г -то другой. Хотя к приборчику обычно переходники идут в комплекте :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:49
Вадик, много это сколько ? если около 10 то нормально
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 9:52
SergPU
не знаю какого года но после рестайлинга это точно а переходника у него точно сказал что нету.
Dervik
точно не замерял но до замены лямбды литров 11-12 а то и поболее,так точно было ,а сейчас не уверен но литров 10 топчет(кажеться),подскажите как точно замерить.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 17:56
Вадик, самый простой способ - заезать на заправку, залить полный бак, что бы отщелкнулся пистолет. Проехать километров 200-300, заехать на заправку и опять залить полный бак до отщелкивания, а потом разделить. :)
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
