Текущее время: 23.07.2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2004 9:37
Angel писал(а):
У меня сейчас глушитель бывает стучать начинает. Прогорел слегонца в месте соединения. :D Но это легко проверить. Заведи машину на эстакаду и подергай все части глушака туда-сюда, вверх-вниз. Если это он, то услышишь...
Это проверял уже ...
Там понимаешь такой стук: Например съезжаешь с поверхности 2-3 см, и когда скатываются задние колеса (по очереди) получается ТУК -ТУК ... и всё, реально слышно что в подвеске ...
СообщениеДобавлено: 18.05.2004 9:54
У меня глушитель (родной) тоже об балку постукивал, приходилось на край балки одевать кусок разрезаного резинового шланга - ездил так 2 года, пока из-за соли наших зим не пришлось его поменять.
Теперь все в порядке.
СообщениеДобавлено: 18.05.2004 16:47
Так а что за дин в ящике? Интересно было бы вообще системку послушать... а то все себе собирался сделать чё-нить более-менее звучащее, да всё руки не даходять...
А "маньяка" я не знаю...
 Заголовок сообщения: что постукивает сзади???
СообщениеДобавлено: 18.05.2004 17:01
Неделю чтой-та гремить и гремить ззаду,решил глянуть- а в багажнике 2 х 0,7 Кристалла с 9 мая осталась! Вот спасибо за новодку! Бу-га-га!
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 8:18
решил поднять тему.
Что-то постукивает сзади, причем не на ямках,кочках ухабах. Стоучит именно при вращении колеса, то есть как бы через оборот - тук - оборот - тук. со увеличением скорости соответственно увеличивается частота.
Поддомкрачивал зад, вывешивал по очереди колеса, вращал - ничего не стучит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 8:29
smirnovv
у меня похожее было, когда саморез загнал в покрышку, звук был отчетливейший, тоже все перекопал, пока не заметил шляпку :D
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 17:49
tseba нет стуки не в покрышке)). тем более просматривал покрышку. сутра не стучало, потом застучало, потом еще сильнее,после 200км пробега перестало. не могу понять в чем дело
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 19:47
Дело в дятлах !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 20:05
Что то мне подсказывает у завелся ДОМОВЕНОК :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 20:07
Посмотри подшипник ступичный без нагрузки может и покозать стук
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 20:21
ВОЛДЭМАР
без нагрузки колесо слегка шелестит, вот я и сам грешу на подшипник
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:27
smirnovv может кому-то покажется смешным но у меня как-то реально стучал колпак, если есть конечно :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 7:25
Да у меня тож было такое ! колпак не до упора сидел.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 8:42
нету у меня колпаков
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 21:17
А скок стоит этот подшипник? может поменяеш и все головные боли пропадут а?
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
