Текущее время: 1.03.2026 23:43
 Заголовок сообщения: Развал на Лагуне
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 11:34
Начало резину подъедать. Вопрос как регулируется сзади ?
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 11:37
Так там же балка вроде. Что там можно отрегулировать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 11:42
ну тем не менее колёса на первый взгляд стали (немного) раком + резина изнутри подъедена ! :crazy:
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 11:55
Если колесики домиком / \, то может уже и балка подустала
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 8:44
Смотреть состояние торсионов и сайленблоков. blase в лагуне, вроде, небыло двухторсионной балки, а в четырехторсионной подшипников нет. Fredcrash там ничего не регулируется, может удар был когда то сильный и из-за этого балка стоит неправильно?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 9:44
В свое время мне казалось что у меня колеса криво стоят. А на самом Потребовалось перекинуть торсион на 1 шлиц. Видимо до меня предыдущий хозяин делал и неверно установили торсионы. Получалось, что одна сторона выше, другая ниже, а от этого иллюзия, что колеса стоят домиком.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:24
ну так надо правильно отрегулировать :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:30
vladimir laguna
Это ко мне относится - "ну так надо правильно отрегулировать Crazy"?
см. выше "....Потребовалось перекинуть торсион на 1 шлиц...", т.е. все уже сделано.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:36
Торсионы не перекидываются, по правилам нужно отрегулировать высоту, вынув торсион из зацепления с обеих сторон торсиона, а уже потом, проворачивая его вокруг своей оси, вставить на место. В книге по лагуне нормально все описано и в теме соответствующей. А перещелкивая на один зуб с одной стороны, нормально зад не выставишь.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:46
vladimir laguna
Все ясно. Видимо слишком просто написал. Гипотетически, предыдущий владелец пытался поднять зад машины и неверно отрегулировал высоту, с одной стороны "промахнулся" на 1 зуб.
