Текущее время: 23.07.2026 22:09
 Заголовок сообщения: Рено Сафран новая приборка
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:33
Всем доброго времи суток! Рено Сафран 93г.в. 2.2i
Купил приборку б/у, но километраж на ней намного большего моего. Может кто знает как можно разобрать ее. Что бы поменять счетчик.
Или можно просто как то отмотать километраж. Заранее спасибо!!!!!!
(счетчик километров механический)
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:51
А моторчик в гнездо спидометра уже не рулит?
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 15:10
Так вот поэтому и спрашиваю Как это делается??? Я ведь не каждый день отматываю километраж. SergPU Можно по подробнее. Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 17:45
z.denis82
A mojno i drel'
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 17:59
HellWallker
А дрель это тоже моторчик :wink:
z.denis82
Берешь, например, спичку или что то примерно квадратного сечения и желательно гибкое -диаметром с тросик спидометра, засовываешь в гнездо приборки и несколько раз крутишь пальцами -если стрелка отклонилась вперед, то сматывать тебе надо в другую сторону. Зажимаешь стерженек в дрели, включаешь направление вращения в нужную сторону и сматываешь сколько надо.
Есть еще вариант -если снять стекло приборки не сложно, то можно чем то типа шила переставить колесики с цифрами в нужное положение :wink:
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 19:16
Вариант с шилом я пробовал не получилось!!!!! Колесики счетчика не проворачиваются?????
Большое спасибо за советы. Теперь буду пробовать - и знать как это делается. О результате обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 20:42
SergPU
Спасибо большое за помощь!!! Всетаки я взял шило, как ты и говорил приложил небольшое усилие и счетчики сдвинулись. (отлично) Но загорелась лампочка "СЕРВИС". С чем это связано????
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 21:28
z.denis82
А до того лампочка признаки жизни подавала? При зажигании загоралась?
СЕРВИС обычно горит в паре с другой лампочкой -указывающей неисправность.
