Текущее время: 23.07.2026 13:55
 Заголовок сообщения: дергание на 2000 оборотов
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 22:29
добрый вечер народу..! :-)
требуется совет, поиск пошерстил, ничего не нашел.. ежели кто видел что - подскажете..
приблилизительно на 2000 оборотов машина начинает дергаться.. причем стрелка тахометра тоже. Происходит это либо при сбросе газа..буквально за пару мм до полного отпускания педали, либо при наборе до 2000 и когда уже набрал и просто придерживаеш педаль..
Если просто набрать 3000 и отпустить педаль газа , то при понижении оборотов никакого дергания..
наслушавшись и начитавшись -две версии -свечи.. и какой либо датчик.. но вот какой..
есть мнения??
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 22:51
а свечи скотчем замотанные??
или молотком вбитые??
:mrgreen:
извините, не удержался...
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 23:01
sanek72, на месте когда стоишь и газуешь тож самое происходит ? ...посмотри генератор а особенно массу генератор-двиг-корпус-аккум
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 23:11
ДПДЗ надо чистить, очень вероятно...
Dervik, а причем тут генератор??
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 23:14
ЮМБР, оч легко от плохого заряда получить пропуски по зажиганию
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 23:25
Dervik, аккум не даст просадить напряжение ниже 10-11В.
А при этом напряжении пропусков зажигания быть не может в принципе.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 9:52
ну вот на месте кстати не пробовал..
счас пойду попытаюсь...
пока буду пытаться -если эта фишка таки будет присутствовать без подключения трансмиссии. то что это??
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 9:53
ЮМБР
скотч-вещь до крайности полезная и невероятно универсальная.. :-)
проверено неоднократно.. :-)
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 15:50
проверил на месте...
да, на уровне 2000 чувствуется неравномерность...
на хоростых такого нет, и на оборотах больше 2000 тоже.. я держал и 2500 и 3000 , так как хотел исключить возможные помехи ..типа нога там подергивается..
короче на 1900-2000 чувствуется явная неравномерность оборотов..
мнения??
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 16:00
А почему никто не вспомнил о катушках зажигания. У меня все с этого и начиналось - в районе 2х тыс машину начинало колбасить.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 16:12
Троит или провода ВВ , к годалке не ходить :)
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 16:24
так по идее должно колбасить и при более высоких оборотах... энергия искры то меньше не становится..
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 18:46
если нет на холостых, то как вариант, это не зажигание, а например пробуксовка сцепления
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 19:17
Dervik
проверил не на ходу.. на месте.. на холостых - все супер-ровненько. на высоких- тоже
так что сцепление не причем...
ЮМБР писал про ДПДз , я так почитал - без навыка туда соваться не очень хочется... как подтвердить/исключить это?
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 19:40
sanek72, слушай, а может подъедь к парням а Каменную Горку, там народ только ренухами занимается, постоянно у них лечился, может чего найдут, а то будем тут по фразам гадать до нового года :wink:
