Текущее время: 19.10.2025 8:47
 Заголовок сообщения: Заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 14:51
Laguna F3R 722 в пути неожиданно заглохла под сброс газа и заводится больше не захотела. Насос вроде качает, искры нет. При буксировке приходилось изредка подтыкать передачку, чтоб тормоза заработали, дык тахометр не работает (при вкл зажигании соотв). Поставил предварительный диагноз - датчик положения КВ. Машину пришлось бросить у знакомых в глуши, сейчас датчик заказан, но хотелось бы удостовериться в диагнозе. Итак, собственно, вопросы:
1. Диагноз похож на правду?
2. Насколько часто выходит из стороя датчик (типичная ли неисправность)?
4. Можно ли как-нибудь проверить старый датчик?
3. Если не он, то что? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 15:21
Выходит нередко из строя.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 23:57
если насос качает во время прокрутки стартером - датчик коленвала исправен
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 6:27
Насчет насоса на 100 % не уверен, просто при вкл зажигания раздается некий еле слышный гул, который скоро смолкает. За насос принял его. форсунки не работают строго - свечи не искрят, но сухие
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 6:55
WarIock
Датчик коленвала в принципе можно и тестером проверить -должен звониться(вроде около 300 Ом).
А всякие там сигналки или иммо -не могут моск компостировать?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 7:08
Не, не сигналка однозначно: у меня ими размыкаются цепи насоса и стартера
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 7:13
WarIock
а иммо?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 7:52
Для упрощения назвал оба устройства сигналками. Не оно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 9:12
А Бензин есть ? :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:49
Савсэм за дурака дэржишь, да? И по колесам стучал, и фары протирал, и даж датчик снял и с собой увез.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:07
WarIock, уверенность в работе катушки-100%?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:14
WarIock
Датчик тестером тыкал????
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:17
Нет, уверенности никакой, но почему тогда тахометр не работает?
SergPU писал(а):
WarIock
Еще нет - с работы домой доберусь - потыкаю. Но что-то подсказывает мне, что там что то типо пьезо внутри должно быть...
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:22
WarIock
Пьезо -это в датчике детонации.
А в датчике колена -обычная катушка с проводом на стержне намотана и пластиком залита.
PS Тахометр может и от генератора работать.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:25
Ага, значит тестером неисправный датчик выявляется с очень большой степенью вероятности... Очень хорошо, с нетерпением жду "потыкать" :) А про тахометр - дык от генератора бы он показвывал что-нибудь - когда тащили изредка включал передачу и отпускал сцепление, чтоб тормоза появилсь, в качестве перестраховки тащили со вкл зажиганием, т е генератор начинал работать.
