Текущее время: 17.12.2025 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 11:23
Hazard писал(а):
ЮМБР
Могу я вам про разницу сказать... По стенду ети +50% не проходят, сам наблюдал на ТО...
Не понял, почему? У меня +30%, никогда не было никаких вопросов, световая граница четкая, не слепят. Уверен, что и +50% пройдут. Может, не прошли те +50% по причине неотрегулированности или сама фара (стекло) были совсем левые и неправильно фокусировали световой пучок или вообще от праворульной машины?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 11:42
+30 +50 достигается за счёт смещения фокуса в лампе, если есть корректор то - проходит ТО
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 11:51
Dervik
Коректора не было...
Андрей К.
Не знаю я... Но поставив обратно старые лампы пропустила...
Таки у меня с ксеноном четкие световые границы...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 12:31
Опять не понял. Когда поставил в одну фару +30%, а во второй осталась обычная галогенка, на стенке получил одинаковые по конфигурации пятна света, но у +30 было пятно гораздо ярче, то есть эта лампа просто ярче светит. Видимо, +50 светит еще ярче.
Лампы ставятся в фару совершенно одинаково, нить накала примерно (из-за небольших отклонений корпуса при изготовлении) в предусмотренное конструкторами место. Если +30 и +50 достигалось за счет смещения фокуса, то пятна были бы разной формы, но этого не наблюдается. Поэтому относительно смещения фокуса очень сомнительно. Лампы реально светят ярче.
Любая фара имеет возможность регулировки светового пучка вверх-вниз и вправо-влево, и корректор есть в авто или обычные винты регулировки - никакой разницы.
Hazard писал(а):
...Не знаю я... Но поставив обратно старые лампы пропустила...
Ну правильно, с новыми лампами +50 фары стали светить неизвестно куда, регулировку не сделали, ТО не прошли, а вернув на место старые лампочки, все вернули в норму. Причина скорее всего в отсутствии регулировки после замены ламп, мне так эта картина представляется.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 12:33
и еще у тебя четкая засветка выше твоих четких световых границ, которая и слепит встречку.
Знаки лучше видно???
то-то и оно...
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:18
....коректор шморектор....на ТО его обязаны просить поставить в крайнее нулевое положение
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:25
нет знаки так как освещались так и освещаються, единственная разница в том что раньше они освещались другим цвето, коим светит галоген обычный.
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:36
ЮМБР писал(а):
наконец-то...
Это точно
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 14:17
Hazard, только вот другие ксенонщики говорят другое...
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 15:25
ЮМБР
ну таки знаки у меня освещает как и раньше только белым светом, что вам говорят другие я не в курсе :twisted:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 14:03
Для тюнинговщиков
НЕ знаю как у вас, но в России выяснили, что омыватель для ксенона ненужен (на край можно установить универсальный), Автокорректор - не нужен, достаточно имет простой электро корректор из салона.
Теперь что б ваша оптика стала с ПРАВИЛЬНЫМ рассеиванием, нашими любимыми китайцами выпущена интересная весчь.
Би-ксеноновая линза, которая вставляется вместо лампы Н4, прям вместо ее цоколя.
Нужно лишь разобрать фару и вынуть стекло,затем закрепить модуль в отверстии предназначенном для лампочки
модуль расчитан на установку под цоколь Н4(но есть и под другие цоколя).
НО! Этот девайс без переделок ставиться только в рефлекторную оптику (где рассеиватель находится на отражателе и стекло пластиковое, чистое), для стеклянной оптики с рассеивателем требуется полировка оной, с целью уничтожения насечек рассеивателя
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 14:32
Wintt
А чего далеко ходить?
У нас и местная ссылка есть ВОТ
PS И есть они не только под H4, но и под H1, H7 и другие цоколи. Я их сам продаю :wink:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:18
... для стеклянной оптики с рассеивателем требуется полировка оной, с целью уничтожения насечек рассеивателя
жесть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 17:29
Dervik, и не говори... это годы полировки...
Wintt, а кто это выяснил????
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 8:35
SergPU писал(а):
Wintt
НЕ видел ее здесь.
Насколько помню я об этом написал...
Вот такой я Гад!
