Текущее время: 23.07.2026 13:00
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 17:52
Была проблема, а может и осталась.
Заводилась нормально, но периодически на холостых сидьно плавали обороты, тногда даже тронуться ооочень сложно было приходилось сильно перегазовывать, при движении иногда нажмешь резковато на педаль захлебывался движок притом проявлялось иногда и на горячую и на холодную.
В общем после штудирования форума принялся искать:
-сразу проверил свечи, провода, одна свеча была не очень - поменял, вроде нормально стала, на следующий день таже беда, поменял все свечи, два дня полет нормальный и хватит - все вернулось;
-топливный поменял (не жалею) - не помогло;
-посмотрел катализатор - как новый;
-прозвонил все датчики - ок;
-катушки - ок;
-осцилографом-тестером снял показания с ЭБУ, опять все как в аптеке (т.е. автодате) и графики с датчиков, лямбды, на катушки на форсунки;
В общем расстроился, подумал съезжу на комп. диогностику пусть клипом посмотрят и останется проверить давление топлива и форсунки почистить (хотя по симптомам не похоже было) и если не поможет тогда поменяю машину :-);
Загнал на РСМ как на зло не глючила, сразу сказали, что даже странно все показатели идеальные, говорят оставьте с утра попробуем на холодную.
Сегодня позвонили сказали что барахлит катушка на 1-4 цел.
Купил, поменял - время покажет, если не поможет отпишусь. При том что и звонилась и провода снимал - искры шли на все свечи, где-то периодически пробивало ее
- надеюсь поможет, а то как-то очень мне эта машина нравится :-).
Megan Scenic 98г. F3R 2.0
Извиняюсь за сочинение - может кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:43
У меня тоже такие штуки творятся.... Тока еще и на оборотах троит движок! Че делать-то? :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:45
Кстати! Че это за лампочка такая... по контуру напоминающая движок! то моргае, то нет, то вообще горит? Подскажите! :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:50
может кто знает где мануаля можно глянуть на машинку???
Megane 1.6 16 V 2002г.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 0:02
Неисправность впрыска двигателя, надо читать компом
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 9:19
спасибо :xlopat: Буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 9:36
StarVikt, у меня такая же беда с холостым ходом, но на холодную, зимой чуть похуже, летом чуть меньше плавают, но стоит поработать машынке мин.3-4, все становится на свои места. Ровненькие обороты ХХ.
А на холодную обороты не падают ниже 1000 (1000-1100).
Я грешу на клапан ХХ, но пока не добрался его снять и промыть.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 12:31
malsas
У меня как то все устаканилось само собой. Заменил топливный фильтр, залил 95-ого и все пропало
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 11:45
StarVikt, как фильтр снял, без проблем? "Родная система" крепления?
