Текущее время: 16.07.2026 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 9:03
scream2
слушай, узнай про растаможку, тогда вообще цены тебе не будет :D
а я про визу и все остальное узнаю
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 10:42
tseba
www.motorland.by :
Renault Clio 1991 Бензин 1.8 Инжектор /9435/;F7PD704/C016127 /X; З; Н; С; Т (29)6783218
Renault Clio 1993 Бензин 1.8 Инжектор /11100/;F3PB6701018473; Г; МЛ; Н; С (29)6783218
В Минске на Малине, я как то себе смотрел двиг,было из чего выбрать.
Так же были и на разборке www.autopriwos.by но сейчс нету...
еще можно посмотреть объявки на abw.by там часто продают разобранные клюхи.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 10:45
Sir Alex
спс, но все это уже посмотрено кроме малиновки, придеться на выходные ехать в Минск и там на месте разбираться, если не решу проблему
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 14:48
Народ, беда пришла в мой аул... :cry:
Машинка задымила сизоватым дымом. Дымит с переменным успехом. Уменьшилась тяга. Что может быть??? Может это топливо???
Clio 91г, 1,4, моно, МКПП, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:25
Как поменять лампочку подсветки уровня топлива на приборной панели? Пол торпеды разобрал, а приборная панель не снимается. Сверху двумя болтами была прикручена - открутил, а нижняя часть не выходит. Заранее спасибо за ответ. Рено Клио 93г. 1,2 3дв. 5МКПП.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:36
Wik
Сними пластиковый чехол где подрулевые переключатели - два нижних болта приборки тогда можно открутить.
Вроде так -я ее на автомате снимаю, так же и на Сафране -последовательность не помню :oops:
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 21:54
Точно, на руле снимаеш накладки, а там увидишь еще 2а болтика под торс. Их открутишь и еще тросик спидометра, тока осторожно, там есть, на тросике, белый пластиковый корпус на защелках с микросхемой... осторожно не поломай... Хотя этот корпус скорее всего для АКПП, а у тебя МКПП.
Удачи))
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 9:57
кто нибудь отключал клапан egr в рено клио
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 10:05
Хотел создать новую тему типа: "Хелп, помогите" или "Шумит, но едет Клио". Но думаю не прокатит :( . Ситуация и беда следующая:
Стала шуметь (шуршать) моя машинка. Это шуршание откуда-то спереди, при поворотах руля звук "шурхов" меняется. Грешил на суппорта мол после зимы, на этом сошлись и на клубной встрече. Разобрал, почистил, смазал где нужно, выехал, все тож самое. Вывесил левое колесо, завелся, 1-я передача - шуршит, звук не из колеса/суппорта, чувствуется только в салоне (на холостых: шурх, шурх, шурх), как вокруг машины не бегал так и не услышал. Вывесил правое - тишина, работает без посторонних звуков. Масло в коробке проверил - норма. Левый шрус менялся тем летом.
Кто, что может сказать чего хорошего по этой беде? Чем мне это светит и на сколько я попал? Смогу ли устранить сам (с техникой не близок, но и не далек) или уже юзать список рейтингов СТО?
спасибо
зы/ машинка является незаменимой рабочей лошадкой, приходится ездить так, а тут еще и ТО надо проходить :(
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 11:59
a.s.a, ступичный подшипник, мобыть...
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 12:06
yaro.slav, неа, так же менялся пол года назад. И звук не с колеса, такое чувство как с коробки или как внутренний шрус (трипод или как он там) слева.
зы/ ..не пью, не сплю, не ем, думаю и переживаю.. :(
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 14:26
Хочу поинтересоваться о системе вентиляции картера. Вроде как она есть, но нигде про нее толком не написано. У других есть и маслоотделительный фильтр и т.п. (очень много о них пишется и об их очистке). На Клио нигде такого не слышно, а проблема существует. Гонит заразо масло из картера через енту систему в блок дроссельной заслонки, а оттуда похоже со смесью в цилиндры. Вот и коптит. Может кто чего разбирал, памажыце, плз...
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 16:26
a.s.a
И всё-таки посмотрите ступичные подшипники и не только передние, но и задние. У меня такое было: гудело спереди, а когда подняли машину и стали крутить все колёса, оказалось, что и задние подшипники тоже дуба дали.
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 16:34
Клиофан, спасибо конечно, по мере финансирования обязательно...
но это "чуть-чуть" не то :(
