Текущее время: 17.07.2026 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 17:04
Мальчики, я столкнулась с такой проблемой, как с заменой cайлент-блока задней балки в рено клио, 1993 г. 1,2 моно. Не хотят браться или говорят, что нужного инструмента нет. Может кто-нибудь знает "дядю васю"в г.Минске или г.Борисове, который смог бы за это взяться? Что там уже так намудрили франзуцы?
замучалась
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 17:19
Ann, я вот здесь делал: http://masteri.by/about.html и отзыв: viewtopic.php?t=57 (отрицательные отзывы со своего сайта они удаляют)
а так многие как я понял на Макаенка, но те по выходным не работают и предварительная диагностика только утром (могу и ошибаться)
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 17:32
И сколько это удовольствие, приблизительно, будет стоить? :P
замучалась
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 20:00
a.s.a писал(а):
Клиофан, спасибо конечно, по мере финансирования обязательно...
но это "чуть-чуть" не то :(
зы/ ..не пью, не сплю, не ем, думаю и переживаю.. :(
a.s.a., я тут по книге смотрел для механической КПП: в дифференциале стоят подшипники, может быть они?
Внутренний или наружный ШРУС при неисправности, на малых скоростях и при поворотах, не шуршат, а похрустывают. Конечно, для Вас это было бы меньшим злом, чем разборка КПП, но Вы писали, что ШРУСЫ смотрели и там всё в порядке.
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 20:29
Иногда настолько трудно снять (выковырять) старые сайленты, что проще купить другую балку.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 21:01
Клиофан
я бы даже сказал, что наружний шрус не похрустывает, а постукивает, даже с отдачей в руль
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 8:44
по закону "справедливости" знач. попал на КПП. Пока езжу, но сколько, примерно, собирать тыс.бр.(уе)? Примерно если кто знает, на сколько потянут запчасти и работы? :(
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 8:57
a.s.a
на онлайнере когдато предлагали за 50 коробку от клио 91 года... но у меня денег тогда вообще небыло :(
..а вообще сам хочу посмотреть этот узел -- когдато в него высыпались все иголки из трипода левого шруса, но меня напугали что коробка снимается только вместе с мотором :(
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 10:04
Aleksey
Так вот я так и подумала про балку, сейчас ищу на клио, но пока не нахожу, но боюсь что можно купить балку б/у с такой же проблемой :( А сколько приблизительно стоит балка б/у
замучалась
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 10:17
Ann. лично мое мнение:
если уверены, что родная балка нормальная, целый торсион, а трабла только в сайлентах - то найти спецов, занимающихся предоставлением услуги "Восстановление задней балки" (или че то типа этого), которые заранее посоветуют что купить и какого производителя (сайленты+подшипник), ну и гарантию дадут;
если делать будете сами и хотите избежать большого "труда" - покупаете другую балку, выкидываете старую и тд. (т.е меняете былки как расходники);
ну а если делать будете сами и "большого" труда не боитесь - то читаете форум (юзаете поиск, много чего интересного по сайлентам есть), покупаете запчасти и за работу...
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 10:22
a.s.a
Что сказать... По осени снятие коробки, установка на место, замена пары шестерен, подшипника, еще чего-то, сальника коленвала стоила мне около 650 килорублей. Учитывая изменение в экономике сейчас, я так думаю это стоит немного дороже... Хотя вопросов нет, сделали быстро (в три дня) и неплохо. Даже еще одна проблема исчезла (в системе вакуумного усилителя воздух подсасывало). О как.
Clio 91г, 1,4, моно, МКПП, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 10:28
Чтобы сделать самостоятельно, нужен "какой-то инструмент", на который все ссылаются в мастерских, а что за он, представления не имею, на форуме нашла инструмент самодельный для торсионов, но это по ходу не то и на лагуну только..охо-хо...А как понять подшипник нормальный или нет, и как определить, что балка целая?
замучалась
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 10:30
подскажите пожалуйста, у Вас под полтами масляного поддона, имеются шайбы (на рис. под цифИркой 5)
Renault Clio 1992г. 1.4 RT E7J
a.s.a
Кстати, коробку снимали вместе с мотором. Отдельно она на Клюхе не вылазит. Честно говоря, создается такое очучение, что эти французы (хотя не уверен, скорее голандцы нетрадиционной сексуальной ориентации) взяли двигатель и вокруг него собрали машинку... :wink:
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 10:51
ГБ,
650 кРБ - это с запчастями?
действительно, с учетом столичной наценки, занятости мастеров и курсом буржуйской деньги - выйдет ого-го :(
