Текущее время: 16.07.2026 13:13
СообщениеДобавлено: 2.01.2005 20:57
От старых волков слыхал, что можно обработать глушитель лаком марки МЛ95. Это термостойкий лак, который запекается при температуре более 120гр. Таким например заливают обмотки силовых трансформаторов на заводе Интеграл.
Применение: покрыть чистый глушитель лаком и на х/х прогреть его приличненько, говорят вони и дыма много пока лак обгорит, но затем образуется что-то вроди защитного вечного чулка на глушителе.
А еще слыхал, что отработку внутрь заливают.
Какие будут мнения, может кто-нибуть так делал?
Поделитесь опытом и лаком, а то на Ждановичах такого нет.
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 10:49
Я когда заменял глушитель (польский поставил) спрашивал у мастеровых. Так они сказали есть какая-то краска (черного цвета). Правда стоит она не кисло. Так я подумал, что раз в 2-3 года можно и поменять глушитель.
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 11:18
Opel писал(а):
Отработку внутрь - вонь и никакого толку (цель - защитить глушитель снаружи, а не изнутри...). По поводу лака - надо обратить внимание на теплопередачу защитного покрытия. Т.е. если оное невысокой теплопроводности, то глушитель будет сильнее греться и быстрее прогорит. Акцентирую вимание на то, что корозия глушителя происходит в первую очередь из-за сочетания: соль - высокая температура.
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 12:55
нет никакого толка на мой взгляд, задние банки вместе с трубами можно купить из нержавейки, а коллектор и приемную трубу ты ничем таки не обмажешь :shock: - температура меньше 200 не опускается , а постоянный нагрев/охлаждение сводит на нет все усилия :cry:
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 14:43
Про черную краску я тоже слышал. Причем мне сказали это даже не краска как таковая, а некий состав по типу тефлона, но стОит он "мама-не горюй". Короче если где на халяву взять (ворованый т.е.) то можно покрыть, а так дешевле из нержавейки глушитель купить.
СообщениеДобавлено: 3.01.2005 21:14
где купить глушак из нержавейки и сколько он будет стоить?
с Интегралом есть связи, узнайте точнее про лак, тогда и решим, стоит ли доставать...
СообщениеДобавлено: 4.01.2005 9:20
Могу у батяни поинтересоваться...они трансформаторы перематывают...но о таком лаке вроде не слышал!!! Там умельцев-самоделкиных много узнал бы уже наверное.... :mrgreen:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:26
Надо попробовать это чудо
[ссылка удалена, т.к. стала недоступной]
отзывы вроде бы замечательные...
но пока сам не попробуешь не узнаешь :D
K7M 720
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 23:32
Виде на Боровой в Хоздворе термостойкую краску до 450* написано, черная, 1 кг- банка что-то около 12-15 тыс б р
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 21:22
y_z уже пробуем потихоньку .... но ведь еще зимы не было ....
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 10:10
rusland76
А можно по подробней с этого момента ** пробуем потиху***..
Что пробовали? Зингу? Какую?
поверх красили чем-нить?
K7M 720
СообщениеДобавлено: 8.09.2005 18:41
пробую http://zinga.ru/info5.htm ..... нанесена на глушитель , пороги, днище. Пока ничем не покрыта .... в дальнейшем нанесение на капот и двери.
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 10:53
Попробуй, только Цинга тоже не дешевая. оф.-сайт - http://zinga.ru/
Есть еще ВС-цинк...
СообщениеДобавлено: 5.02.2006 20:42
Netman
на Р-19 можно спокойно поменять раз в 2-3 года, а вто когда последняя банка стоит 160$... менять как-то и не хочется.. :)
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 6.02.2006 11:25
SM писал(а):
Netman
Это какая такая последняя банка 160 бачей стоит?
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
