Текущее время: 14.07.2026 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 23:36
Спидометр тросовый или электронка? Если тросовый, то может просто залипать магнитная система.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 10:44
ребята помогите определить что с моей машинкой.
2.5 1997 АКПП
описание: после ночной стоянки при переключении на D и на R машинку стало подергивать. далее при разгоне - переключение передач стало неровным. так "вжиу" машину как бы толкнет и далее при разгоне тоже похожее. Разгон стал медленнее и тяжелее как-бы.
недавно поменял масло в движке.
в коробке не менял. как часто надо менять?
спасибо, может кто-то из вас с подобным сталкивался.
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:41
2.5 1997 АКПП
Проверь нижнюю подушку двигателя - косточка называется...
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:52
Если ты стоишь с нажатым тормозом и включакшь D или R с P или N, происходит небольшой рывок, это нормально. Если же удар, особенно часто при включении R, чаще всего происходит когда летит нижняя полушка коробки "косточка".
Масло в коробке если синтетика 80 - 120 тыс. (Dexron IIE), если минералка или полусинтетика 30 - 60 тыс. (Dexron III).
Хотя написано, что на вес срок службы короки без замены.
Остальное надо смотреть, вполне может быть субъективные ощущения.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 18:34
Сергей73
у мя такое было, решается просто и быстро, :D нада перепрошить его специалистом. Я делал свой в минске, отдал 40 бел.р. :krugom:
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 10:47
Добрый день. 4 вопроса: 1) Планирую поставить реле на ближний дальний свет, лампы родные, но в ближайшее время лампы ближнего света сменю на ксеноны. 40А реле хватит в таком случае на ближний/дальний или надо брать мощнее? 2)Сгорел лямбда зонд. Вроде бы можно менять на какой то бошевский. Подскажите на какой? 3)Езжу я мало, за год наматываю 5000-7000, не более. Хочу поменять все четыре стойки. У меня сейчас маслянные, на маслянные хотелось бы и сменить. Подскажите пожалуйста, марку стоек оптимальную по соотношению цена/качество, чтобы стойки прожили 20000-25000км. 4)Зашумел подшипник кондиционера. Какой нужен подшипник, сколько он стоит, нужно ли снимать весь компрессор и вытечет ли фрион? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 15:53
vindi4i
1. Реле -дело хорошее. 40A хватит.
2. Лямбда Бошевская от инжекторного жигуля встает.
3. Тут как повезет. Себе купил масло Монро -еще не ставил.
4. Какой подшипник -вскрытие покажет. Компрессор снимать -фреон вытечет.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 16:58
За ответ спасибо. При подключении лямбды есть какие либо нюансы с контактами? Какая должна быть лямбда 3х, 4х, 5ти контактная или на жигуль инжекторный только один вариант бывает? Сафран у меня B540, движок 2л J7R, с 2х зонным климатом, 1996 г.в.. Ещё хотел поинтересоваться: насколько плох, тот факт, что у меня ролики не закрыты никакой пластиковой накладкой и отлично просмтариваются за колесом.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 17:14
vindi4i
Я себе покупал на Clio -в магазе выбор приличный -все 4-x контактные. Не знаю как на твоем Сафране, но на моем лямбда тоже 4-х контактная, а на Clio 3-х -пришлось запаралелить два провода. Соединяй провода по цвету.
Ролики лучше закрыть -если нет возможности найти родной брызговик, то его можно сделать из подручного материала(оцинковка, линолиум, пластик и т.п.)
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 18:39
Обратил внимание, что не попадаются на дорогах белые Сафраны. За последние полгода видел тока два раза (последний раз вчера, наверно тот же самый).
Вопрос: их вообще красили на заводе в белый? Если красили, то наверно очень мало или как?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 9:21
blase
насколько я знаю- красили...а что больше нравится белый цвет?
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 15:28
Добрый день. Есть два вопроса: 1)Собрался купить ксенон, но не знаю какой выбрать на 35В или 50В. По идее 50В мощнее и светить должен лучше, но не будет ли он перегревать отражатель? Может также кто либо в курсе по фирмам производителям ксенона,что лучше AutoFun или Xenon? 2)Захотелось поднять машину повыше т.к. в городе плохие дороги. Каким образом это лучше сделать: поставить пружины от 3л сафрана или поднимать уже имеющуюся ходовую? У меня 2л сфаран. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 15:52
Hioktane,Aquarius ребята спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 19:30
Всем Сафрановодам привет! Сам с недавних пор стал обладателем Сафрана 99 г.в. 2.2 ДТ. Есть куча вопросов, т.к раньше катал на япошках и итальяшках :) стоит круз, приводится с помощью вакуума. есть 2 кнопки на руле и одна ( включение) возле ручки переклбчения передач. НО.... не работает.... проблема в компрессоре, который справа за бампером?
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 8:50
есть вопрос! При переключении с первой на вторую при нажатии педали акселератора появляется какой-то провал(динамики/тупит) при разгоне иногда и на трейтей такое случается,обороты на холостых держит ок,что это может быть?мошина в подписи
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
