Текущее время: 23.07.2026 12:12
 Заголовок сообщения: АКПП AD8 уходит в аварийный режим
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 21:55
Имеем Лагуну 1 фазы1 3=х литровую с автоматом AD8 Коробка иногда уходит в аварийку тоесть на 3-ю передачу после перезапуска опять работает..
1)Где найти диагноста в Москве с неким прибором для этой коробаски?Официалы коробку не видят...У меня наверное какой-то спец прибор нужен..
2)Нужен приводной вал левый кто-то поставил огрызок и без проставки которую поставили рядом со ступицей он вылетает из коробки:(Приводного вала для моей коробки на разборках нет:(Рекомендуют заменить,только гранату говорят пойдет от любой Лагуны,так ли это?
3)Сгнила задняя часть глушителя:(Где достать на этот двигатель даже незнаю..Подойдет ил задняя часть например от 2-х литровой??
4)Какое и сколько масла лить в Мою коробку??
Пока все что шас в голову пришло из вопросов:),И стиль выражение мысли просто два дня не спал:)Заранее спасибо!
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 0:19
Глушак от двухлитровой думаю не подойдет. Удушишь двигатель. Имхо.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 6:15
Peps
1.Телефончик спеца могу дать -пиши в личку. Прибор называется XR25 -только он может нормально читать старые коробки типа AD4 и AD8.
2. У меня лежат две полуоси от 19 с AD4 -может тебе подойдет. Напиши первую половину VIN.
3. Позвони в эту контору www.glush.ru -я у них в том году менял всю выхлопную на Сафране -не дорого.
4. Всего масла в коробке 5.7 литра, но при замене сливается только 4 л. И плюс в дифференциале 1.5л. В коробку рекомендуется масло Десктрон 2 или ATF220(yj мне посоветовали лить Декстрон 3). В диффе-обычная трансмисионка вроде.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:14
На других сайтах пишут то только Elf какой-то::)Вин отписал в личку!
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:23
это как там менять и какое брать??
 Заголовок сообщения: Лагуна 1 полуоси B56R
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:31
Peps
Вот что положено лить:
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Elf Renaulmatic D2 (D20104)
Либо используется:
– Mobil ATF 220D (D20104 или D21412)
– Texamatic 4011
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Tranself TRX 80 W для АКП AR4 и AD8
По остальному отвечу позже.
PS
Полуоси у меня другие -тебе не подойдут.
У тебя судя по VIN -такие:
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:51
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
А это как менять???
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:56
Peps
Без надобности его лучше не менять -гиморно. Его меняют только при снятии крышки дифа. Знаю как это сделать на AD4, про AD8 -не знаю.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:11
И вопрос по схеме:)Какой из этих трех левый?и что такое а б и т.д?
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:23
Peps
Левый -деталь 1. Правые -дет 3 и 4.
Буквы -см. сноску снизу -номер зависит от года вып авто и типа шасси(у тебя B56R)
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:31
Тоесть если я правильно понял то с АБС на Мой 56R вот этот номер
7701351995??
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:38
7701351995??
Он -или 7701349955
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:40
а в чем отличие?
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:45
Подозреваю что со значком % -востановленные, но это не факт.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 10:51
И судя по схеме абс-ный гребешок отдельно докупать чтоль?
И как я понял у меня он считывает с гребенки а не с магнитной ленты на подшибнике?
