Текущее время: 7.11.2025 9:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 17:50
больше всего понравился смайлик-Серёга как всегда на коне
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 20:51
С шариками было сильно.Ты на глаз заметил,что они больше на 0.05 мм или у тебя привычка все измерять?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 21:51
Моисей
На глаз...
они в сепаратор не лезли. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а потом микрометр помог :roll:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 21:08
Продолжение Марлезонского Балета...
Добрался до дачи...снял полуось...правую...
Фланец, фиксирующий промежуточный подшипник, явил печальную картину
Вал с подшипником выдернуло из крепления -это видно по следу на подшипнике(розовая стрелка) и и погнувшись фланец пилил по краю чашки внутреннего шарнира(красная стрелка)
В свою очередь вал вылез из корпуса коробки и сопливил по сальнику
красная стрелка -как было сейчас, зеленая -как должно быть.
Не придумав ничего лучше -из железки вырезал аналогичный фланец, но более тонкий(толстого железа не нашлось :oops: )
Решив поставить оба фланца вместе, компенсировав толщину "нового" фланца.
По внешнему виду вывернутого "оставшегося в живых" болта крепления фланца понял, что резьба М6 явно слаба для этого места.
Решил исправить это перерезав резьбу под М8. Рассверлить отверстия(они кстати глухие -я их просверлил насквозь) удалось "на месте", не снимая кронштейн с авто.
Но нарезать резьбу "на месте" не удалось, пришлось снимать весь кронштейн
Заготовил два подходящих болта М8, длина разная -с учетом толщины стенок кронштейна
Попутно решил поменять наружный пыльник на валу. Заодно выяснил -вал меняли до меня и, пыльник, который я принял за Нивский оказался GKN, так же как и внутренний
Беда у наружных пыльников GKN-Spidan -они короткие, из-за этого сдергивает узкую горловину пыльника, она елозит и сопливит смазкой
Вот разница в посадке пыльников
Собрал все обратно.
Проехал с дачи 200км -полет нормальный :rubit:
PS to Моисей
Шарики на правом внешнем шрусе на вскидку(электронным штангелем) имеют диаметр 20.5мм, что больше чем на левом старом 19.96мм и новом 20.01мм.
