Текущее время: 23.07.2026 10:43
 Заголовок сообщения: В Renault Clio траблы с движком.
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 13:48
В Renault Clio 1995г. когда едешь иногда начинает мигать лампочка давления масла(иногда мигают все лампочки), машину начинает подтраивать и она почти глохнет, но при нажатии педали газа все приходит в норму. При движении по трассе начала терять мощность и из под капота пошел дым. При открытии капоты было видно, что масло из двигателя выдавило через щуп на двигатель. При доставке машины на СТО спецы все просмотрели и не нашли причины. После этого машина ездила 2 недели без проблем, а затем снова выдавило масло. В чем может быть причина. Спецы разводят руками.
Renault laguna II ph I 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 9.05.2009 15:26
ну выдавливает масло черезщуп когда забит сопун икогдакончилась поршневая
