Текущее время: 23.07.2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 13:08
Была аналогичная проблема с разьемом R210. Свет то появлялся, то пропадал.
Снял противотуманку, отключил разъем. Открутил защиту крыла в месте крепления к бамперу (не было ямы. чтобы снизу подлезть). Стянул с крепления на бампере и вытянул его через пространство свободное между крылом и защитой. От времени и воды контакты разъема были подгоревшие и разболтанные. Залил очистителем контактов, прочистил, потом вырезал из металла 1 мм толщиной две пластиночки 3мм*10мм и для уплотнения контакта запихнул их в ту часть разъема, которая "мама", закрепил обратно раъем на бампере, соединил разъем (довольно туго соединялся) дополнительно замазал силиконом от воды.
Все работает.
papazoll
Стекло покупал за 10уе на малиновке год назад у торгующих стеклами фар и стекляшками зеркал. Еле нашел.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 19:48
заказал в Минск,сказали-примерно 12 бакс -если привезут-отпишу.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 21:58
Стекло покупал прошлой осенью за 25000 брб - тогда это было около 12 баксов, верно. А по поводу разъема 210-го - я уже достался его чистить, смазывать, поработает примерно месяц, потом опять перестает. Следующий раз уже не буду чистить, а просто спаяю провода и хорошо заизолирую, а разъем выкину. Всяко лучше будет :wink:
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 22:34
3 года назад выкинул свой подгоревший разъем. Спаял накоротко. И замотал изолентой. С тех пор все ОК.
Когда снимал бампер, распаял и запаял назад. Потерял на этом 10 минут.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 1:02
я нашёл стекло, это не проблема. купил за 27 тысяч на пинском рынке автозапчастей.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 10:26
пРОХОДИЛИ уже про иногда работающие противотуманки-разъем R210 виноват, проверено, разбирается нормально, впрочем как и собирается.)))
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 21:36
ЮМБР
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:21
ЮМБР
А как же скрутка?
У нее вибростойкость выше, и провода не окисляются :)
Сам же писал в теме про сигнализации :)
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 16:35
xalex, Флюс удален полностью после пайки. Затем - термоусадка, на нее изолента.
Место пайки - притянуто к кузоаву нейлоновым жгутом. И еще два раза рядом с пайкой.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 16:53
ЮМБР
А чем флюс удалял?
Боюсь скоро опять придется ремонтировать провода к замку задней двери...
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 19:25
xalex, если ты ремонтировать собрался переход кузов-дверь то там только на скрутки, причём делать надо так, отрезаешь от места изгиба по 10-15см в обе стороны (короче 30см провода) и вставляешь новый кусок, чтоб скрутки/спайки не попадали на место сгиба
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 20:31
Dervik
знаю, жизненный опыт подсказывал что так и надо делать, а времени на все это не было. вот теперь переделывать буду. Как бы то ни было, более чем на пол года хватило :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 15:00
Седня таки снял злополучный R210 - внутри один контакт обгоровший, разъем не разборный, залит силиконом. Срезал я его и скрутил провода напрямую. Противотуманки загорелись ярче прежнего! :krugom:
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 11:41
xalex писал(а):
ЮМБР
А чем флюс удалял?
удалял флюс ножичком острым...
патамучта канифоль...
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:57
привезли стекло-офигенное-стеклянное! ;)))))
17 бакс.
