Текущее время: 23.07.2026 10:50
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 12:59
У меня рено Сафран 2.2 si 1993г
Недавно разбирал приборку менял лампочки и чинил концевик тросика спидометра, когда разбирал фишку тросика которая подсоединятеся к приборке обнаружил там датчик представляющий собой круглый магнит, который вращается вместе с тросиком, и маленькая плата с микросхемой плотно прилегающей к магниту, от платы кудато в низ уходят 3 провада. Зачем этот датчик нежен непонятно, разници подключен он или нет никакой
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:08
Artur, ето датчик или точнее преобразователь кручащего момента вала в электрические импульсы. Необходим как отче наш, ибо как является важным звеном в цепи которая отвечает за показания спидометра и одометра(пробег)
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:18
Без него спидометр показывает реальную скорость и пробег тоже матает, возможно он нужен для приборки с цифровым таблом так его у меня нет, изменений в поведении машины тоже нет.
Я просто его немножко в процессе разборки повредил, вот потому и спрашиваю мот мне непарится с ремонтом и вообше его не ставить.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:28
Artur
То датчик скорости -он дает инфу на мозги мотора и на мозги АКПП(если она есть). Восстанови датчик и поставь на место :ustav:
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:31
ок, пасибо ребята, :)
что ж делать пойду вечером паять
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:39
Artur
У тебя АКПП или МКПП ???
У меня на Clio с автоматом этот датчик тоже разломанный был -коекак собрал, но тросик какой то весь поломанный -вечно слетал с коробки. Так вот на АКПП сильно сказывается -едет как будто на аварийном режиме- переключается медленно и как то неправильно. По случаю прибарахлил целый тросик -поставил -лепота.
А мозги мотора от него тоже обьем топлива считают на впрыск.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 17:19
У меня механика, но дело в том что я около месяца по тахометру ездил, спидометр не работал счетчик тоже соответсвенно и этот датчик не работал или работал но криво, разници не было замечено ни какой.
Ладно все равно уже надумал, починю и поставлю пускай будет так как придумали конструкторы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 8:34
Странно это:
Artur писал(а):
... Зачем этот датчик нужен непонятно, разници подключен он или нет никакой
Artur писал(а):
Без него спидометр показывает реальную скорость и пробег тоже матает...
Artur писал(а):
...я около месяца по тахометру ездил, спидометр не работал счетчик тоже соответсвенно и этот датчик не работал или работал но криво, разници не было замечено ни какой...
Так все-таки, что работает, а что не работает? :D :D :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 9:12
SergPU, а не пробывал перетянуть трос спидометра? (т.е. купить простой трос и из оплётки вытянуть металлическю часть и вставить в оплётку родного, где уже установлен датчик)
А то разница в ценах на трос с датчиком и без- порядка 80-100 у.е.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 9:36
~Tumbler~
Нее -не вышло бы.
У меня была поломана резьбовая часть, та что на коробку вкручивается(точнее барашка с резьбой не было вообще) и разломано крепление той части что в спидометр вставляется. Сам тросик у короки тоже весь разлохмачен был.
Плата с датчиком исправна(проверял), да и достать сам датчик для замены труда не составит -я ими сам торгую.
А когда подвернулся тросик с датчиком б/у от R19 где то за 15$, то я просто заменил свой. :roll:
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 10:26
Кароче наверное вас окончательно запутал,
Трос у меня впорядке, спидометр со щетчиком не работали потому что был обломан стерженек (квадратный в сечении) в концевике который защелкивается на спидометр. Магнит не тросике небыл зафиксирован поэтому нефакт что датчик работал. На выходных я все это дело склеил и поставил, но без датчика, все заработало, езжу проблем никаких.
Правда я вчера уже востановил сломанную часть можно поставить :)
