Текущее время: 23.07.2026 10:43
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 20:52
Вобщем суть такова: стояла КПП на рено меган 2000 г.в. **** поймешь что за коробка.... косой колокол сверху стоял трехболтовый кронштейн т.е. крепление верхнее.... корбка приказала долго жить... искал бу нашел JB1106 все подходило но только на ней нет верхнего крепления она крепится снизу ну и фиг с ним.... поставили... коробка... встала.... снизу тоже закрепили.... но появился какойто дискомфорт.... машина стала заметно вибрировать под хорошей нагрузкой например заезд на неровности задним ходом или резкое ускорение... и так вообще по ощущению коробка и двигун сидит ниже чем надобно.... и при реском газе движок сильно болтается (доварачивается).... заднюю опору оставили старую (гантелька такая)
Иллюстрации тут:
http://fotki.yandex.ru/users/apobedin/
КАМРАДЫ ЧТО делать???
помогите!!!! машину неохота продавать!
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:10
Nemo_p
Судя по VIN - у тебя стояла коробка JB3.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:14
может косточка и виновата(гантелька по-твоему), она и отвечает за противодействие довороту двигла, я искал причину стука в подвеске, пробовал подклинить подушку эту--такой же дискомфорт был как и у тебя...цены на нее разные...от 300 до 130 бел.р одного и того же производителя у разных продавцов..
а может как раз и не хватает лишнего подвеса тобой снятого...
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
я тоже так думал но jb3 мне неподошла там колокол прямой
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:17
Nemo_p
Я не думал -я в Диалогисе посмотрел. :ustav:
Возможно разные модификации JB3 были.
на фотке "гантелька" (новая) она есть у меня на данный момент стоит такая же тока от старой коробки.... я просто думаю там на месте этой гантельки может другая разновидность опоры быват????
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:20
SergPU
я на разборках половине питера мозг поразил своей коробкой они не могли такой найти... я знаю что по вин у меня ДЖЭБЭ3 должна стоять но у меня и поддон должен стоять другой видимо или в дойчляндии мудрили меняли коробку половина джэбэ3 половина джэбэ1 вобщем алес полный... да и вобщем щас нет разницы.... машина ездит и ладно.... надо както закрепится чтоб двигло не гуляло
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:25
Narfas
дак мне этот верхний подвес не прикрутить к новой коробке... как то их всеж крепили без этого верхнего
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:41
Nemo_p
ну всегда на крайняк можно самопал прибамбить! кронштейн сварить под твои крепления...вот SergPU даже на ремень грм под ролик крепуху приколхозил :D , чего там уж коробку подвесить..
а косточки бывают двух видов в зависимости от длин втулок.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:51
Narfas
тоесть по-любому заднее крепление - косточка???... млин а как же эта коробка крепилась без верха??
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:58
Narfas
Было дело...
А еще у меня на clio была сломана та пластина, которая на АКПП -по типу твоей старой (я машинку подбитую взял)
Решил люминь не варить -сделал чертежик -на заводе вырезали из стали 10мм -согнули и все гуд :roll:
Nemo_p
А с какого авто снята "новая" коробка?
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 22:01
SergPU
мне этот кронштейн не прикрутить дырок нет под болты вернее есть каких то 2 отверстия но они явно не от такого кронштейна
http://img-fotki.yandex.ru/get/3413/apo ... fb7592b1_L
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 22:42
Nemo_p
Ты уж определись какую коробку ты поставил
а на фотке просматривается бирка JB1104
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 9:07
ошибся коробка стоит JB1164
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 12:24
Nemo_p
Вот крепления со стороны коробки у JB1 164
