Текущее время: 14.07.2026 22:23
 Заголовок сообщения: Замена фильтра и прокладки AD8
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:38
Надо менять фильтр и прокладку этой коробки нашел номера оригинальные и просто ошарашен такими ценами
7701467878 -Фильтр 2652р
7700749967 -прокладка 1983р
Это в Экзисте в российских Рублях..Помогите может кто знает не оригинал какой нить или еще что:(Ну это просто ломавые цены за резинку и фильтр... Помогите очень прошу...
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 0:03
так посмотри на каких авто ещё ставилась эта коробка и купи там где дешевле. а что там с мотором, разобрался? если уж так будет дорого, можно поставить мкпп, у нас коробка стоит около 150 у.е :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , короче со всей барадой обойдется в 500 у.е думаю.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 6:49
Peps
Это нормальные цены на оригинал :twisted:
Я тоже столкнулся с этим при ЗАМЕНЕ СОЛЕНОИДОВ на AD4.
AD4 и AD8 имеют немецкие корни -мне это помогло при покупке прокладки.
Знаю наверняка -есть неоригинальные фильтра -их можно поспрашать у фирм торгующих запчастями на АКПП.
В общем -кто ищет, тот всегда найдет :ustav:
PS Вот вырезка из одного из каталогов неоригинала
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 11:20
Что-то по этим номерам не пробиваються они :crazy: Жаль..
Кстати вчера Пал Палыч был с приборчиком Коробку смотрели...Что-то не понятное с ней..Подключили ошибок нет давление ровное все хорошо,завели погазовали тоже самое..Поехали и она встает в аварийку и приборчик показывает гидроошибка и ВСЕ!!!Не Ошибку цепей не Клапанов все чин чинарем...Выключили включили Опять ошибок нет все ровно работает давление в норме...бред просто
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 11:29
Как я понял по некоторым статейкам в инете Коробки VAG AD4-Это VAG 095, AD8-Это VAG 096 Если конечно не ошибаюсь??Если кто в курсе подскажите прав или нет
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 12:01
ar4renault_04_w.pdf
Вот эти неоригиналы!!!!
и на этом сайте утверждают что них есть фильтр для AD8 неоригинал за 380рублей!!!Что-то не вериться я 5!раз переспрашивал и он положительно отвечал,надо съездить посмотреть..
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 12:06
Peps
Съезди посмотри -разница ощутимая.
Потом отпишись.
PS Странно что даже Палыч не смог определить неисправность.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:12
А ее и нет она плавающаяя!Тоесть вся электрика коробки жива как блок так и клапана..Это или в управляюшем кабеле или просто мало масла:)
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:14
И если кому-то будет интересно в Трансматике Есть неоригиналы на наши коробки
Например на AD8
Фильтр 640р
Прокладка 700р
все есть в наличии:)
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 16:53
Peps
купил?
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:42
Нет завтра поеду:)
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:45
Peps
По возможности -сфоткай. Хочется сравнить.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 20:36
Блин поздно увидел:(Да купил и поставил все подошло:)Там есть на все наше семейство неоригинал:)
 Заголовок сообщения: Re: Замена фильтра и прокладкт AD8
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 14:29
уважаемые форумчане, подскажиет номера совместимых фильтра и прокладки на AD8
ps. по номерам из выложенной здесь страницы каталога совместимых запчастей для акпп ничего не найти в exist.ru
Renault Safrane 2.2Si J7TS761 B543
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 0:14
вверх
