Текущее время: 13.07.2026 1:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 0:42
Серега, за сколько приехал то?
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 5:15
Дим,
Я ж выше писал - 13$, а по сроку -дня 3-4 ехал :wink:
А ты по производителю не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 0:15
Думаю банальный среднестатистический китай
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:25
SergPU писал(а):
Причем по номеру 3502019 выдает в exist
Volvo Подшипник приводного вала передней оси от 125$ !!!
Что-то у нас с ценами совсем плохо. Даже в экзисте. За 3502019 у нас экзист даёт 190 у.е.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 17:38
Hioktane
Ага -у меня щас от 162$ бьется :twisted:
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 20:18
SergPU писал(а):
Hioktane
Ну тогда не так обидно. :twisted: Тенденцения однако. :cry:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 7:19
Забыл отписать:
Подшипник я так и не поменял -не было необходимости.
Подробности ТУТ
Последний раз редактировалось SergPU 19.02.2010 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 20:12
Есть новая инфа:
Подшипник правой полуоси от Ford Focus 2 имеет те же размеры, что и на наших Сафранах
Каталожный номер 1 061 831, ценник около 60$
Есть аналог Febi 19945, цена около 40$
Внешний диаметр: 75 мм
Внутренний диаметр: 45 мм
Толщина: 19 мм
Спасибо за инфу master-564
Как менял:
подшипник 45-75-19 купил за 1300руб, производителя к сожалению не запомнил,коробку выкинул на радостях,но он германский и на FOCUS 2. снял привод без проблем,болгаркой обрезал наружную обойму,збил стопорное кольцо(пошло как по маслу)затем тем же инструментом срезал внутреннию обойму подшипника.А потом все просто посадил новый подшипник и на него стопор.на все ушло 2 часа. шум и гул пропал,пока полет отличный
СообщениеДобавлено: 10.07.2010 0:05
Наконец закончил свою эпопею с промежуточным подшипником, хотя началось все с замены внутреннего пыльника.
Когда снял полуось оказалось, что подшипнику конец, рассыпался сепоратор и повылетали шарики. Стопорное кольцо цивилизованным способом снять не удалось, пришлось срезать балгаркой, оно с полуосью просто срослось.
Новое стопорное кольцо было изготовлено знакомым токарем, по размерам старого, за исключением внутреннего диаметра, он был сденан на 0.1 мм меньше, потому что после резки и сбивания в размере уверенности небыло.
Подшипник взял Фордовский 1061831 (40$), ставятся на С-Max 2007, Focus, Focus 2, Transit и на могие другие, так же подходят Feby 19945, Swag 50919945, FeBest AS-457519, фордовский 1459756. Старый надрезал балгаркой и расколол. Новый посадил куском трубы с внутренним диаметром 50 мм, через старый ступичный (не знаю от чего) с внутренним диаметром 45 мм.
Новое стопорное
было разогрето паяльной лампой до начала свечения и посажено тем же куском трубы, одним легким ударом. После остывания обхватило полуось мертвой хваткой.
Работа занимает час - два, если не считать пары дней изготовления кольца.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 22:02
SergPU писал(а):
Есть новая инфа:
Толщина: 19 мм
Как менял:
Ребята, подскажите пожалуйста, размеры подшипника полуоси на 1-ом сафране аналогичные (75*45*19) ???? Сегодня рассыпался подшипник правой полуоси, некоторое время были не сильные щелчки, как-бы с левой стороны ( грешил на гранату), но в результате рассыпался подшипник полуоси. Хорошо, что не далеко от дома и так 40 мин. добирался и как на зло завтра машина нужна (ЗАВАЛ) :cry:
Renault Safrane, 2,2і, 1995г.в., (541), J7T 762
Renault 25, 2,2і, 1986г.в., J7T 708
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 22:10
Читай тему внимательнее!
Про подш на Сафран 1 есть на первой странице темы
SergPU писал(а):
Smalenski
Дим,
ты хочешь сказать что там стоит подшипник 35-62-14мм???
Который стоит в большинстве Рено -7703 090 428 (6007EE) -оно?
В этом случае вдвойне странно почему его не указали в каталоге :crazy:
Он и дешевле в разы и доступнее.
СообщениеДобавлено: 5.08.2010 8:50
СПАСИБО!!! Сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 23:48
Извиняюсь, что долго не отписывал, неделю не было интернета.
Еще раз СПАСИБО за размеры подшипника в тот день купил без проблем 20$
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
После в гараже снял полуось и был удивлен, снятие подшипника не приставляло ни какой сложности, так как он полностью рассыпался Изображение
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
это все что осталось
Увеличить фото »»
на первой фазе стоит стопорное кольцо, что облегчило снятие и установку, подшипник на место был посажен трубой диаметром равным внутренней обойме
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
снятие и установка заняло 2 часа, больше проигрался со шаровой (ее тоже не было ).
На следующий день, рассыпался трех шип промежуточной гранаты, но выручила старенькая 25-ка, трех шип подходит один в один, ездит пока нормально, жаль не было под руками фотоаппарата,
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 9:42
ляхамуха, а я не могу выдрать этот подшипник из промежуточной опоры. надо снять полуось, а он ни в какую не лезет. что делать?
зы: упорную "С"-образную пластину на двух болтах открутил.
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 9:50
А стягивающий болт открутил?
