Текущее время: 15.07.2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 9:54
Тоже круиз не работает =(
manthus это провал или рывок такой?
Если именно провал то может быть это выхлопная уже сыпится и забилась, а если рывок то у меня на 2.5 так, с первой на вторую особенно, дёргаеться, нада просто газ нажимать перед тем как отпустить сцепление или сцепление медленее отпускать.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 10:01
БыкЗдоровый писал(а):
blase
насколько я знаю- красили...а что больше нравится белый цвет?
ну а что - красиво :) А большая машина белого цвета смотрится вообще замечательно. Вот недавно увидел сафран дорестайловый белый. С годами, конечно, белый цвет становится очень проблемным (((
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 14:39
именно провал,выхлопная?незнаю задняя банка новая...может лямда?или инжектор?
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 20:38
demooon87
И я являюсь счастливым обладателем сафа 2.2дт 1999 :D
и тоже не работал круиз (просто компрессор был разбит), купил на разборе,поставил--ноль реакции, отремонтировал свой и все заработало супер!
в твоем случае причин может быть куча с небольшим...для начала я бы попробовал подкинуть компрессор заведомо рабочий...ведь может компрессор и твой рабочий---вдруг банально проводок перетерся...на блоке круиза полезно пошевелить штекера..
Но! будь внимателен при поиске подопытного компрессора---бывают пяти и четырех контактные (не взаимозаменяемые).
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 13:05
manthus у меня такое как то раз было, вечером в гараж ехал и почувствовал, что когда отпускаешь сцепление и нажимаешь газ - машина вместо того чтоб дать с места на высоких оборотах, начинает сама разгон с маленьких, приехал погазовал хорошо, после этого вроде такого небыло, уверен что это выхлопная у меня.
Narfas а где этот компресор находиться? Что снять нада чтоб добраться к нему?
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 13:25
компрессор находится под передним бампером справа
Renault Safrane '99 2.2 DT RXT
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:32
ну а если более точно то прямо под топливным фильтром(им ввиду дизеля), от него шланжик к тнвд...
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:34
Есть еще такой вопрос к владельцам дизельных Сафранов. У кого как мотор раскручивается? Я проходил ТО у нас в Латвии, мерили макс. об. показало 5140. я немного испугался. шас иногда когда притопишь чёткий разгон по тахометру до 4800, потом за 5000 заходит поспокойнее.. Насос не кручен. покупал со всеми документами. Я второй хозяин. можно ответить по скайпу. Имя yevgasl
 Заголовок сообщения: По круизу
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 22:28
У самого при покупке не работал, продавец сказал кнопка залипает....
1 На СТО на Кольцова прочитался на компе, получил ответ ошибок нет.
Главное проверить исправность всех переключателей, а их там не мало,
поэтому это важно.
2 Если в электронике все Ок, переходим к компрессору, обычно закисают клапаны, их можно оживить, ну или замена компрессора
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 5:22
Помимо проверки всех кнопок круиз советую глянуть концевики педалей. Если хоть один из концевиков не до конца нажимается при ненажатой педали -круиз не включится.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:41
А у меня такой вопрос - круиз работает, а вот на панели ничего не горит. На старой 25-ке горела лампа на панели, а здесь должна?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:46
krm
Нет -на панели нет индикации. Из всего -только лампочка в кнопке у ручки КПП, но она говорит только о том что круиз включен, но не о том что он активирован.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 23:15
SergPU писал(а):
krm
Вот блин, что действительно?! А я панель собрался снимать - лампу менять :)
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 17.05.2009 17:42
Уважаемые спецы.Подскажите в чём может быть проблема? Во время движения при повороте на лево и при езде в гору,слышен стук вращения приводного вала с правой стороны.Думал шрусы,поменял полностью правый кордан.Всё осталось по старому. Сафран 93;мануал
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 12:20
У меня тоже вопрос насчёт панели. После скидывания клеммы с аккума вдруг погасла сигнализация АКПП (зимний, спорт, PRND) на центральном экране. Километры показывает, а остальное - фиг. Это компьютерная ошибка или всё сразу сгорело ? Может у кого подобное было ?
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
