Текущее время: 23.07.2026 10:40
 Заголовок сообщения: крик о помощи
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:08
крик о помощи.у меня беда,оторвалась и потерялась фишка от короткого жгута спидометра,который соиденяет приборку с датчиком на коробке.на плате три дорожки две широкие одна узкая, в кабеле три провода красный, белый и экран. пожалуйста подскажите как правильно спаять .буду очень признателен. у меня рено25 89г.выпуска
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 15:35
Теоретически: две широкие дорожки - питание (красный обычно) и масса (он же экран). Белый - сигнал с датчика, он же на тонкую дорожку (т.к. ток там небольшой). Все в теории, на практике неплохо было бы тестером позвонить, какая из дорожек на массу звонится - туда точно экран. Остальные две 80% вероятность как я выше написал, и 20% что наоборот :P
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 15:36
P.S.: если что вдруг не так - я не виноват ;) Я Рено-25 даже вблизи не видел, не то что чинил...
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 16:41
БУГОР, проверь напряжение....минус относительно ничего не покажет, на "+" будет 12В, а на сигнальном примерно на 1,5В ниже...примерно 10-10,5В
