Текущее время: 16.07.2026 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 9:26
Тимченко Владимир
А какие проблемы со снятием могут возникнуть?? Помойму нечего сложного? просто у меня оттуда что то немного течет (не понятно или из под клапаной крышки или немного бензина пропускает,там видно что на стыке постоянно сопля висит мокрая наверное бензин подтикает) а ДЗ так на будущаее , я думал менят,обороты не падали ниж 1200 1500 ..оказалась то просто просик газовый как то не правельно заправлен был ..сейчас вроди ок. Еще про обороты .. это нормально или нет ..если во время движения включить нетралку обороты падают до 1200 не меньше .. на до 750 падают только когда машина остановится полностью. Или это у всех так?:)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:09
FeodaL, счастливчик :) у меня до 1500 скидывает и сё.. и то.. раз на раз не приходится... хз, мот и должно, зато можно определить, что работает датчик скорости :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:31
~Tumbler~
т.е ? что то я не понял ..какой? где? что за датчик))? кстати у меня не правельно показывает KM\H . я так понимаю это средняя скорость .. а где этот датчик стои??))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 19:43
если загнать стрелку тахометра до отсечки, то 100%-тно при сбросе газа и движении на нейтральной скорости обороты не опускаются ниже 1500 до полной остановки авто.. Если же двигаться в пределаз 2-3 тыщ, то обороты возвращаются на отметку 900-1000... А могут и зависнуть на опять таки на отметке 1500. Видимо мозг выдёт свои вычисления...
Лично у меня датчик расположен на тросике спидометра возле панели приборов
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 22:51
А у меян новости . Был у официалов - лямбда даёт показания обедённой смеси и комп заливает по максимуму. СО - 4.6 , СН - 2.4.
в общем заказал новую лямбду. бош с родной фишкой - 75 гринов.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 2:27
arbuzz
Еще нечего, моя бывшая ДЖЕТА COUPE ))) золотой металик )) 1,6 бензин )) выдовала СО-18 мне 10 литров (92) хватало километров на 70 )) дымела как дизель. А карбератор стоит 150$ к ней вот и думай) 84 года) мне ее меняли на голфа 91 .. тот вообще ужас)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 9:24
Карбюратор - вещь! Помню, на предыдущей машине капиталку карбюратора с тюнингом делал каждую ночную смену на работе!
Так вот, масло Elf Evolution SXR 5W40 официалы льют.
А джетта - овощ... )
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 9:25
Кстати, на Джетту Солекс с зубилы легко бы пошёл
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 19:38
Сегодня случайно нашел что ляпало в подвеске спереди, слева ... пол года ляпало ... а оказался камешек (шебень) )) вот как бывает )
Главное что с ямы его не видно было.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 19:56
Я как то случайно ключ гаечный на рычаге нашел - около трех недель с ним ездил :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 21:18
лябду джу.....
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 9:12
А мне вчера краску колорист сделал-буду крыло и дверь красить.
Двери, кстати, заразы, не регулируются? у меня после приключений предыдущего хозяина правая чуть ниже сидит - кронштейн переваривать никак не решусь.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 9:13
2 FeodaL Цвет у нас, похоже, один в один )))
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 17:06
Тимченко Владимир, что значит чуть ниже? косо?? по зазорам?
1. проверь на шат дверь- возможно выработались пальцы или втулки
2. если там всё намана- снимаешь крыло, берёшь надставку и ставишь её с торца со стороны крыла к нижней петле (кузовной), берёшь кувалду и лупишь по петле, только следи за зазором, чтобы не переборщить :D (ps возможно надо будет и бить по верхней петле(со стороны двери) т.к. надо смотреть куда надо направлять дверь с целью её выравнивания)
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 23:06
Ну ты и зверюга! Хотя надо попробовать!!
Laguna 2 3.0 V6
