Текущее время: 22.07.2026 12:04
 Заголовок сообщения: Открывание багажника
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 9:13
Вчера наверное сломал замок багажника (кнопка до конца не выходит). Может кто знает можно ли открыть багажник из салона ??? (Лагуна).
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 9:52
откинь задние спинки , я открывал не только в рено.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 10:22
Правильно. Откидываешь спинки и залазишь в багажник с фонариком или переноской. От кнопки отходит (как бы правельнее назвать...) толстая проволока... короче глянешь, нажмёшь (потянишь вниз) возможно придётся снять с прасмассового крепления.
А возможно просто замёрзло и сегодня разморозится
Последний раз редактировалось ВС 5.01.2005 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 10:38
возможно не сломал, а просто заедает,
у меня в мороз тоже кнопка остается утопленной, использую
следующий вариант действий:
засунуть ключ в замок кнопки багажника, повернуть градусов на 45 и потянуть на себя
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 10:46
открыть из багажника не сломав пластиковую обшивку у Лагуны невозможно. А привод ЦЗ не работает?
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 10:47
Ключ засовывавть пробовал - похоже меняли серцевину (ключ не лезет). На улице плюсовая температура - замерзание тоже отпадает - похоже придется лезть в багажник.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 14:15
Не забудь опытом поделиться :D , а то у меня тож не работает с ключа :cry: - только ЦЗ....
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 18:25
Господа, я, кстати, разбирал (включая сердцевину) и приводил в порядок замок багажника на своей мафынке (не открывался от ключа), потом доставлял туда привод ЦЗ. Опыт весьма скромный, но более чем практический.
Если смогу быть полезен - буду рад :)
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 9.01.2005 13:59
Отремонтировал я таки замок.
В лагунах нет никакого рычага или тросика для открывания багажника изнутри (все спрятано под пластиковой обшивкой).
1. Скинул задние сидения.
2. Открутил болт на который закрывается защелка замка (под замком точно посередине)
3. Открыл багажник.
4. Снял обшивку (8 болтов по периметру)
5. Снял замок (открутив 2 гайки на 10)
Перед установкой этого болта нужно открутить его крепление к кузову (гайка, в которую он закручивается падет внутрь крепления).
