Текущее время: 14.07.2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 23:41
Зарегиться не проблема, нужно быть подписчиком и иметь lic.key проплаченый
http://www.ddt2000.com/
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 0:17
Вопсчем покопавшись в D3E , открыл базы , посмотрел функции..
Перевести базы несложно :P
Попробую значения ECU перенести в DDT 2000, эххххх
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:13
Сходил, посмотрел... Однако не дёшево... :(
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:23
Вот блин!!!
Скачал и проинсталлировал DDT 2000 v2.3.0.1 NEW
Так эта версия тоже регистрацию требует :cry:
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:30
Ну что, кто-нибуть под XP запустит D3E?
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 20:14
D3E я то запустил, но проверить работоспособность пока не могу, нету порта на буке..
На днях будет PCMCIA адаптер COM порта, тогда и скажу..
Знакомому каким-то макаром вбили в DDT 2000 его машинку и все блоки, при етом использовались базы из D3E :roll:
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 12:02
Мдя... к адаптеру не нашлось дров. выкачал с нета подходящие.
DDT 2000 - лампочки на адаптере мигают, запросы идут но результата нет (( видимо дело в дровах..
D3E - под ХП базы не открывает.
Проинтсалю ВИН98 , там поглядим..
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 12:47
Голову, значит, дурил. Для размышления - D3E под WIN_XP SP2 RU работатет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 13:21
ммм..
Базы д3е я открыл с помощью тулзы MDBTool
Пробывал через встроенный компилятор DDT 2000 , конвертнуть базы D3E в DDT 2000, выдаёт ошибки...
Не повериш, пошёл на крайняк - слил через торрент WInXP FR
Установил D3E .
Первый запуск -
Вибираем ДА !
Елемент не найден !!
Указываем базу
Ошибка !
Соглашаемся
Смотрим базы которых нет (((
Вот так у меня ((
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:15
WinXP FR :shock: , уму не постяжимо моему. Никто меня не переубедит, что знание - сила, ..... незнание - тоже! Где ж французское окружение? (Вместо французских буковок русские).
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:30
Под WIn 98 ENG тоже никуя не вышло, видимо руки у мя кучерявые..
Пол дня насиловал свой мозг и прогу с буком :twisted: :twisted: :twisted:
Облажались ВЫ батенька, там киррилицы нет и не может быть !
( Интерфейс был - ENG )
было бы больше пользы для всех , если написал что не так я сделал !!! :cool:
ХЗ как её запускать !
Если у тя всё пучком , покажи как запускаеш :ustav:
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:40
Знание не только сила, но денег стоит. Незнание - тоже. Пока, graver, не увидишь буковки e со значками \ или /, цеплять базы бесполезДно. Тренируйся.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:47
Здесь не базар и не школа :crazy:
Не хош писать, не пиши :krugom:
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 22:30
Ыть, паходу фсё дело в ноуте :(
взял у друга ноут , поставил DDT2000, и с моим адаптером !!! О ЧУДО !!! увидел аж 4 блока :idea:
мой ноут видел тока ECU , но читать его не мог ...
Ноут у друга старый Fujitsu-Siemens :!:
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 12:59
Гы ! Мир не без добрых людей ))
D3E :arrow: фтопку !
Благодоря одному человечку конвертнули базы D3E в DDT2000.
Стал определяться Fenix , Renix ECU :idea:
Подправили протокол ISO8 , можно считать ошибки :)
Сейчас занимаемся частичным переводом ! :cool:
