Текущее время: 23.07.2026 12:57
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:25
народ кто подскажет где проходит антенный провод на лагуне-универсале и где находиться сама антенна. А то радио плохо ловит :(
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:33
Думаю, что провод проходит вдоль левого порога. Антенна - на заднем стекле обогрев.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:58
мот картинка у кого нить есть? хочу что то сделать с радио чтоб "хорошо показывало" но не знаю с чего начать. Даже если куплу активную антену то где проще врезаться с наилучшим эффектом :(
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 15:01
Я думаю что где-то тут, как на этой фото.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 15:13
Спасибо. севодня поищу в этой области. а что за приборчик под номером 8? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 16:19
Усилитель :wink:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 17:00
A k usilitelyu podhodit pitanie +12 ?
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 17:45
Может у кого-то и обогрев за антенну канает)), у меня же мухи и котлеты отдельно.
Обогрев там, где ему и положено быть, - на стекле двери багажника. А антенна - на левом боковом :!: стекле багажника.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 20:23
позырел. там идут провода на задние фонари, на заднюю крышку багажника (3 стоп сигнал/замок/обогрев- хз) :) и на боковое стекло. Тут же от бокового стекла имеются провода а на конце фишка. Но фишка ни к чему не присоединена :( и разьёмов там нет в принципе. Выходит или обогрев задних боковушек не предусмотрен или антенна куда то должна втыкаццо но разьемов я не нашол :(
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 0:24
ТАкая же и у меня проблема на хэтче. А эта фишка должна быть припаяна к нити в стекле. Если у тебя не припаяна--значит стекло меняли.
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 7:52
:D блин... естественно миняли. Она из франции тонированая пришла. В этом же весь вопрос - чё терь сделать для уверенного приема радива :(
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 7:54
поставить внешнюю антену
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 8:21
вы прикалываетесь чтоли??? :D я ж писал что нимогу найти антенный провод. Давно б уже поставил- но не от самой же магнитолы новый провод класть :(
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 8:46
Percheg, нет никакого обогрева задних боковушек. Может у тебя предыдущие владельцы стекла меняли и поставили от модели, где не была предусмотрена внутренняя антенна?
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 10:00
HellWallker, да подходит....а как же его запитать...
Percheg, у тебя нет антенного провода от магнитолы(хорошо искал там в дебрях под приборной панелью?). Если там нету...знач его убрали спецом...и придется класть новый :cry:
