Текущее время: 15.07.2026 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 22:19
Прикупил еще в том году пневмодудки Hella трехрожковые
Поставить руки не доходили, да и в гараже не развернешься...
Но в этот раз на даче не упустил случая -наконец то поставил.
Для начала снял штатный кронштейн сигналов с правой стороны бампера
Не смотря на наличие крепежа и проведенной проводки старый хозяин авто вывел провода в моторный отсек и закрепил сигналы по бокам сверху радиатора :shock:
По образу и подобию родного кронштейна изготовил новый
*Этот вариант не правильный -загнул не верно.
Вот окончательный вариант кронштейна
Примерка дудок на кронштейне
Отрезая куски шланга по месту, развел пневматику
Заодно проверил в действии :roll:
Закрепил кронштейн на штатное место
Шланг к компрессору протянул через технологическое отверстие внутрь моторного отсека(рядом с компрессором круиза)
Компрессор и его реле закрепил на арке правого колеса под кронштейном мозгов мотора, используя технологическое отверстие и резьбовой штырек
Для управления реле использовал проводку от штатного сигнала, а силовой плюс через предохранитель взял из блока предохранителей с левой стороны моторного отсека
Достигнутый результат весьма порадовал, а по дороге с дачи уже пригодился :wink:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 22:27
Круто :cool:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 23:43
a Za4em rele? Ved' k zavodskomu signalu uje est' takovoe ili ya ne prav.
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 0:29
SergPU
ты када мне пришлешь звук, которым они бибикают? Изображение :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:07
HellWallker
У меня нет уверенности в том, что стоит штатное реле -поэтому и поставил релюху.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:29
что дудит-то: "Матчишь",наверное?? :mrgreen: SergPU?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:34
Без обид, но плесну ложку дегтя. В свое время на 2-х предыдущих машинах стояли пневмо. Самое слабое звено - компрессор. Примерно через год после установки умирает. Видимо от пыли. Разбирал из интереса. Лепестки крыльчатки сделаны из чего-то, напоминающего текстолит. Край лепестков, который трется по корпусу (принцип насоса ГУРа) не гладкий,а шероховатый. Видимо давление из-за этого и не создается.
Восстановить не смог. Поэтому отказался от пневмо.
А по сути поста - молодец, установку сделал красиво, респект.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:57
Молоток:)
AEG писал(а):
Без обид, но плесну ложку дегтя. Восстановить не смог. Поэтому отказался от пневмо.
По разному бывает. У меня на 20-летней машине штатно стоял пневмо-сигнал. Когда пересел на Сафран очень растроился, что у него такое штатно не стояло.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 17:25
Hioktane
Лишнее подтверждение что на Safrane Второго поколения сэкономили:
На первом поколении в зависимости от комплектации ставили простые улитки(E2 и E3) или пневмосигнал(E4 и E5)
А на Втором поколении только обычные улитки -вне зависимости от исполнения
Так что если настальгируешь -поищи на разборках от Первого Сафрана или поставь по типу моих :wink:
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 18:20
Лишил сна :) Опять пойду деньги транжирить:)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 22:21
SergPU, инерция сильно заметна по сравнению со штатными?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 22:43
Моисей
Я тоже этого опасался -воздух все таки, пока накачает...
Но еще в Москве пробовал на 1 дудке(что бы шланг не резать) и потом после установки -задержка наверняка есть, но на слух я этого не заметил.
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 12:03
всё. Всем спасибо. Особенное спасибо SergUP, деньги и время потратил:)
Гудит приблизительно как электричка. По словам стороннего наблюдателя: на переезде можно и паровозик остановить :)))
Скомпоновал почти также, но компресор поставил на алюминивыей кронштейн:
см. отверстие в левом нижнем углу. На это же отверстие повесил клему массы. Силовой плюс с акума, через 30А предохранитель в колбе (он у меня без дела уже два года в моторном отсеке болтался)
Компресор закреплён вертикально. Единственное, что можно улчшить при установке компресора это наклеить стеточку-фильтр на отверстие забора воздуха. Оно находиться по пластиковой накладкой.
Кронштейн для дудок выточил на глазок по фото Сергея. Дудки ориентированы вперёд и немного вниз.
Как варинат компоновки: дудки можно разместить там же, где поселили компресор.
Управление на реле удалось взять через разьём, используя фишку от датчика с Лагуны (вероятнее всего это был датчик положения коленвала).
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 12:40
Hioktane
Поздравляю :xlopat: :xlopat: :xlopat:
ЗЫ Про фильтрик я как то не подумал -надо глянуть при случае.
blase
Теперь можешь звук воочию оценить :wink:
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 13:01
:mrgreen:
пыжж 307SW
