Текущее время: 23.07.2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 15:07
HellWallker, спасибо, буду и это смотреть. Но я туда не лазил, только крышку снимал, чтобы зазоры выставлять.
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 15:24
VoDA mi toje tuda ne lazili , no pri4ina bila skrita zdes
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 15:26
VoDA
Тел. отпр. в лич.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 9:17
Привет, Все!!!
Я счастлив.
Во-первых, у меня родилась дочка!!!
:xlopat: :krugom: :xlopat: :krugom: :xlopat: :krugom: :xlopat: :krugom: :xlopat:
Во-вторых, датчик, полусдохший, который мне дал Леонид, помог! Завелась с утра хорошо, обороты не винтит. Конечно, на скорости 90 на нейтралке обороты где-то 900. Может, конечно, падаю не очень быстро, но это субъективно.
Спасибо, Леонид!!! :xlopat:
НО! Когда смотрел старый датчик, то обнаружил, что его шток (или как это еще назвать?) можно закрутить так, что он будет торчать только 1 см, а можно и на 2 см.
Внимание вопрос! Может его можно отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 10:00
VoDA
Скажем так, свой датчик ХХ, ты испортил. Не надо было в нём колупаться. А если разбирать, то надо было основательно. С боков датчика есть два маленьких штифтика, их надо высверливать. И разбирать.
Обороты 900 после 90 км/ч это норма.
Вообщем поездий, посмотри. Возможно мой датчик и приживётся в твоей машине. У меня подглючивал.
p.s. поздравляю с рождением дочери. Это приятные беспокойства.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 8:26
В общем, езжу уже с четверга на датчике Леонида - все ОК. Так что это был он виноват. Сейчас буду разбирать свой старый датчик, чтобы почистить его основательно, может, поможет. Кстати нашел ссылку на форуме с подробным описанием этого процесса.
Ленонид, я верну либо куплю твой датчик, только попробую свой разобрать-почистить.
