Текущее время: 13.07.2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 15:36
Менял себе задние аммо и обратил внимание, что на пружинах между витками вставлены резиновые полосы-проставки. По качеству изготовления вставки на колхозные не похожи.
Вопрос: так и должно быть или мое авто раньше принадлежало работнику цементного или кирпичного заводика??? :oops:
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 16:55
SergPU
стоят резиновые полоски..так и должно быть..
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 17:01
БыкЗдоровый
Изобразил как мог :oops:
Ты про такие полоски? Они сантиметров 25-30 длиной -по две штуки на пружину :roll:
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 17:05
SergPU
Художник..... :mrgreen: сфоткаю ....попробую...
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 17:31
БыкЗдоровый
Знаю -ХУДОжник от слова худо :roll:
Я не сфоткал свои -батарейки сели в фотке :oops:
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 23:06
SergPU
ну если ты нарисовал с соблюдением пропорции--то, конечно у всех не так...на самом деле их можно сравнить с разрезанным вдоль шлангом, одетым на виток( соответственно резинка толщиной 2-4 мм, в рифленом исполнении)..чисто чтоб не скрипели витки друг о друга, а не чтоб увеличить грузоподъемность...если же у тебя не так--значит самопал...
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 23:15
Подскажите сайт где можно скачать Электронный каталог TECDOC 2 квартал 2009- бесплатно,,без него - как без рук,,Заранее благодарен!
Renault-9/11-19-21-Megan-Espejs-Laguna-Safrane
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 14:09
Narfas писал(а):
SergPU
Вот это действительно похоже на правду.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 10:52
Добрый день. Опять проблемы =(. Зашумел моторчик печки. Зашумел сильно. Я его снял и отвёз на на фирму занимающуюся ремонтом электродвигателей. Вот тут и полезли проблемы: они его не могут разобрать, чтобы смазать =(. Сказали, что сняли верхнюю крышку, а там дальше какая то плата, которую отколупать нереально. Подскажите, кто сталкивался с перемоткой или смазкой этого движка, как его разобрать? Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:00
vindi4i
Пользуйся поиском -это уже не один раз обсуждалось :ustav:
Последним вентилятор Hioktane перебирал.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:30
Пробовал поиском. Нашёл тему, где Hioktane перебирал его. Только там не описано, как его разобрать. Снять то я его снял. Он работает, перематывать не надо. Надо просто разобрать, чтобы смазать и втулки сменить. Как плату снять? Помогите пожалуйста, а то жарко, а я уже скоро неделю без вентилятора(как следствие без кондея).
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:45
С чем у тебя, конкретно, шум связан я не знаю.
Разобрать - это значит распаять плату (контакты обмоток) и поднять её, отстегнув прижимные пружинки от корпуса. У кого как получиться...
Для смазывани можно и не разбирать. Обычно ротор там стоит с люфтиком приличным. Нужно снять крыльчатку (лучше использовать отвёртку с магнитном) и побрызкать в щель над обмотками, прямиком на ось ротора.
Самзка на обмотки не попадёт. А снизу ротора стоит пластиковый пыльник с уплотнением. так что избыток смазки на плату тоже не попадёт.
Грязищи на обмотках и в статоре - много. Для чистки я использовал аэрозоль - "Очиститель тормозов". Там внутри какой-то перхлорэтилен. Вот а смазал я силиконом, густым, высокотемператруным.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:04
Спасибо за то, что откликнулись. Буду пробовать бороться. Зашумел от того, я так думаю, что закис. Когда я его снял и открутил пластиковые лопасти, то шкиф под ними был немного ржавым.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 16:18
SergPU писал(а):
vindi4i
Вообще нормальная логика: если у тебя проблемы с печкой на Сафране, то иди в тему "Ремонт вентилятора печки на Лагуне". А если проблемы с вентилятором в Лагуне, тогда сюда :mrgreen:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 17:24
Всем спасибо за помощь. Проблему решил. Смазал и почистил не разбирая. Вначале ВДшкой, а потом машинным маслом. Стало работать отлично, тише, чем при покупке машины. Отдельное спасибо Hioktane. :xlopat:
