Текущее время: 12.07.2026 9:56
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 11:59
Появился неприятные шелест сзади, при торможении звук немного менялся. Глянув колодки снаружи через диск - износ около половины, изнутри были стерты предварительно полностью.
Колодочки купились TRW
Собственно необходимые требования для замены:
1 Изношенные старые колодки.
2 Хорошая погода.
3 Шашлык.
4 А ну да, и инструмент бы неплохо.
5 Спецприспособа
Итак
1 Снимаем колесо
2 Скобу, которая подпружинивает суппорт, извлечь не удалось, поэтому ее стоит просто перебросить через отливки при снятии
3 Снимаем пластиковые заглушки и откручиваем шестигранником на 7 направляющие
4 Отводим суппорт с уже перекинутой скобой
5 Откручиваем и снимает скобу, в которой ходят колодки (болты на 18). Эту операцию делать не обязательно, но светило солнце, пели снегири.....
Чистим направляющие от ржи и грязи и ставим обратно
6 Новые колодки и изношенная в ноль старая. На двух новых со стороны металла находятся пружины, которые на НОРМАЛЬНЫХ колодках должны двигаться, а не просто быть элементом декораций
7 Приотпустив штуцер для прокачки вкручиваем поршенек приспособой и потом закручиваем штуцер
8 Одеваем колодку так, чтобы все пружинки зашли в паз поршенька. Примерно так по направлению стоит ее одевать
9 Ставим наружнюю колодку (внутренняя уже сидит на поршеньке)
10 Одеваем суппорт
11 Перекидываем скобу обратно и зажимаем направляющие.
12 Остальная сборка в обратной последовательности.
Фотки делались при сборке, поэтому не пугаемся на фотках новых колодок :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 12:51
Smalenski
Молоток :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Приспособа п.5 зачетная, а еще более зачетно п.3 :xlopat:
Я поршни с помощью двух отверток Torx или узкогубцев закручиваю и в мануалах пишут что откручивать надо крышку бачка с тормозухой, а не прокачной штуцер(хотя у Лагуны 2 может все по другому :roll: )
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 16:10
Бачек не прокатывает, приходиться тормозуху на землю лить.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 19:09
А вот интересно,почему внутреняя износилась в 2раза быстрее?
Даю подсказку:
Год эксплуатирую-износ колодок равномерный.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 19:26
Потому что суппорт плохо на направляющих ходил.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 23:19
Направляющие там типа нержавейка в резине, прикореть просто не могут
Моисей, защита? Причем это на многих Л2.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 10:54
Да,это железка здорово помогает,всем советую.[/code]
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 12:15
Где надыбать и как установить?
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 18:36
Был мой пост на тему:Изготовление и установка щитков для задних тормозных дисков.Но что-то поиск мне не помог.
Вот фото на них все видно и без комментариев
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:02
Моисей
У меня на Safrane сзади стоит штатная защита
И на Clio сзади тоже стоит
Но это не спасает от того, что внутренние колодки стираются сильнее.
Твой отчет с зайцами на подносах помню -польза в этой защите, безусловно есть. Но это не панацея от неравномерного износа колодок.
На мой взгляд внутренняя колодка стирается быстрее из за того, что на нее непостредственно давит поршень, а что бы сработала наружняя нужно приложить дополнительное усилие на сдвигание всей скобы суппорта.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:20
Да, как ни крути, но трение там есть, и усилие будет меньше, плюс иногда может перекашивать немного.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:21
Не панацея,но в 2раза быстрее внутрение колодки точно уже не изнашиваются.
На жигулях ранних моделей,на ваз2103 точно, стоит двухпоршневой суппорт+защита.Там суппорт давит равномерно,вопрос зачем тогда защита?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:40
Защита от попадания всякого Г* внутрь, т.к. при этом тормозить будет совсем плохо, пока Г* не вылетит.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:54
А ведь на Лагуну 2 тоже предусмотрена штатная защита
или она не на все авто ставится???
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 20:54
да придусмотрена,на все модели для рынков бывшего СССР идет,как пакет для дорог с плохими условиями.В Европе штатно не устанавливается,там чисто.
IN GOD WE TRUST.
