Текущее время: 23.07.2026 11:15
 Заголовок сообщения: Жидкости для Рено Сценик 2.0
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 19:39
С тех пор как появилась машина возникли вопросы что собственно в нее заливать. Если с механикой все более менее ясно - что-то заменить, посмотреть, то в плане жидкостей разных для авто полные непонятки.
Есть ли разница для конкретного авто, что в нее заливать?
- МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ (какое ... где посоветуйте поменять ... требуется ли "промывка" двигателя)
- ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (какая ... можно ли заливать поверх текущей)
- ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (какая ... можно ли заливать поверх текущей)
- ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (какая ... можно ли заливать поверх текущей)
- ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ (какая ... можно ли заливать поверх текущей ... а также: от текущей омывалки остается налет-пленка .... как с ней бороться .. или заменить на новую или щётки менять надо)
Renault Scenic, 2000 г., 2.0 бензин
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:42
Могу рассказать про омыватель.
Заливать летом проще простую воду с капелькой фейри. Много фейри не нужно. Зимой покупаешь незамерзайку, в супермаркетах или на заправках в 5-ти (3 или 1) литровых банках жидкость синего цвета. Её для экономии можно разбавлять водой. Читай надписи на этикетке.
Заливать можно когда захочешь, не обязательно ждать когда жидкость полностью закончиться.
Рекомендую возить с собой в багажнике бутылочку с водой для омывателя. А то бывает она совсем заканчивается в самую мерзопакостную погоду. Стекло в ..овне, а смыть нечем.
Насчет налета: выпшикай всю омывалку и залей воды с фейри. В идеале щетка должна насухо вытирать стекло, если этого не происходит, обычно в одном месте, щетки под замену.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 0:06
Мой выбор таков
моторное масло - Elf Competition STI
охлаждающая жидкость - Elf Glacelf
жидкось гидроусилителя - Elf Elfmatic G2
тормозная жидкость - Elf Frelub DOT4
Про омывайку - полностью согласен с Otro
Про жидкость гур - оно вроде и можно смешивать однотипные жидкости (Dextron II или Dextron 3). Но я так делать не стал.
Охлаждающую жидкость лучше не смешивать - неизвестно, как прореагируют вместе компоненты разных ОЖ.
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 8:24
Использую все жидкости Comma, омывайку бобруйскую, выдерживает те температуры, которые казаны на банке.
Промывку мотора если и делать, то лучше не промывочным маслом, а обычном подешевле. Хотя нормальные масла имеют пакет моющих присадок и моют двигатель внутри.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 9:33
Smalenski
+1 Про промывку полностью согласен, промывочным маслом сам никогда не пользуюсь
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:24
Масло ELF 10/40 полусинт.,
ОЖ- Comma,
омывайка - наша, белорусская,
томмозуха-пока не менял,
ГУР - только один раз доливал, Dextron.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 10:58
- МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ - Виски Royal Salute 50
- ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ- абсент Hill's Absinth
- ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ- армянский коньяк “Двин”
- ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ - ром Havana Club
- ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ - текила Olmeca Gold
- МАСЛО В КОРОБКУ- водка Wyborowa
- ДРАЙВЕР - самогон,производства Беловежский пущи.самый лучший в мире продукт
все жидкости доливать и смешыват можна........в разных пропорциях
:mrgreen:
Для ДРАЙВЕРШ набор может быть изменен :mrgreen:
с сторону несурьёзных жидкостей :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 13:29
kostak,+1 :D
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 16:17
kostak, а рецепты коктейлей имеются? :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 16:20
вы хоцице коктелев?
Их есть у меня!(с) :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 9:54
На самом деле спасибо! Потому что это еще хуже, чем с косметикой разобраться - баночек много и все вроде хорошие, а что выбрать кто его знает :).
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 19:25
Купили сегодня следующее:
1. Тормозная жидкость Ravenol DOT 4
2. Охлаждающая жидкость Vaxoil Antifreeze a-40
3. Жидкость гидроуселителя рулевого управления Castrol Automatic TQ-D
Нормальный выбор? Можно ли это лить поверх того, что есть, а что есть там сейчас не известно.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 22:36
Антифриз я бы весь поменял. А остальное поверх.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 18:22
Aleksey, спасибо :)
