Текущее время: 8.05.2026 7:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 13:15
_eagle_ писал(а):
выхлопную смотри для начала
могет зубок проскочил...
Может я чего то не понимаю , простите неуча, но какой зубок, и при чем тут выхлопная , я говорю о дизельном звуке работы двигателя на холодную :roll:
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:28
Знаю, что у Форд фазики 4 секционные, у Вольво 5 секционные.
И там масло подается в обе полости по давлением в зависимости от нужды через кольцевые канавки в распредвале под управлением соленоида 3 позиционного - либо на опережение или на запаздывание. "Заглушка" или стопор нужен для того, что бы до момента полного прогрева мотора фазик был фиксирован и соотв масло в фазик до прогрева мотора не подается (давление). В некоторой степени являюсь эксплуататором и Фордовских и Вольвовских фазиков - но шумной работы на них еще не приходилось встречать. Есть предположение, что стук (шум) фазика идет от износа пластин и/или камер и возможности масла стравливаться в "ненужные полости" - тоесть имхо появляется нейкий "тремор" пластинки относительно корпуса... :crazy:
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 11:44
Чуваки, это пройденный этап. Сколько фазик не ремонтируй и не разбирай, всеравно он в мусорку смотрит. Надо покупать новый.
Кстати есть новый фазик на К4М, если интересует и дешевле чем можно найти. :cool: [/b]
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 0:34
Вопрос, в общем то простой, фазик стучит - звук в салон не проникает. Ездить не мешает, но какой то негативный эффект от выхода из строя есть. А какой?
Hyundai XG30 / Hyunadi Getz 1.6
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 1:04
а он на этом движке вообще стоит? ничего не перепутал?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 9:50
на меганах 2 и лагунах 2 на К4М стоит фазик
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:41
а он на этом движке вообще стоит? ничего не перепутал?[/quote]
На К4М, фазики начали ставить с 2002 года.
Т.е. Меган 2, Лагуна 2, Сценик 2, Клио 2.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:46
:krugom:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:48
Влияет, только на запуск, динамику и расход горючки, да и паршиво звучит на улице (как вариант для привлечения внимания общественности).
Теоретически, можно снять фазик и заглушить- динамика та же, но расход на 2-3 литра больше.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 19:55
Hazard писал(а):
:krugom:
В смысле?
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 20:16
DIMOS
а так просто)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 20:19
Hazard писал(а):
DIMOS
а так просто)))
день работы если сам, а так на станции дороговато.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 20:39
ну таки у меня его нет))) меньше проблем :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 20:49
Если нет, то меньше проблем, но проверить не мешает-есть ли он.
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 22:34
Расскажи ка как он влияет на запуск?
Насколько мне известно К4М с фазиком ставились на Л2.2, т.е. только с 2005 года. На мегане 2 К4М стоит совершенно другой по принципу работы фазик
