Текущее время: 28.11.2025 19:58
 Заголовок сообщения: Двиг F3P 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 12:26
На сколько различаются данный 110-лошадный двиг от 90-лошадного?
есть возможность приобретения "боевого коня" с таким двиглом с пробегом 193 тыс. Не много ли это? Скоко можно накатать на таком?
пока вроде усе.
если будут ищо вопросы - допишу...
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 12:54
тот что 110 - с распределенным впрыском, что 90 тот с "моником"
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 13:05
это <b>ст. ангер</b> сам знает, а что еще, допустим, по ремонту?
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 13:15
:mrgreen:
по ремонту тоже самое за исключением впрыска :ustav:
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 13:27
а 193 тыс норм пробег?
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 13:40
открутили по совести :roll: , сильно не снимали :D
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 21:08
о пробеге нужно судить по общему состоянию всей машины...
СообщениеДобавлено: 5.01.2005 23:53
я думаю будет отличаться задней подвеской (балка 4-х торсионная) и задними тормозами (дисковые, смотри состояние дисков, новые от 60 долл.), передние диски вентилируемые (скорее всего)...
по поводу пробега, если "родной", думаю тысяч 100 в запасе есть, столько хватит?
 Заголовок сообщения: О различиях
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 0:03
Там ещё отличия есть. После номера идёт буква и три цифры. При подборе запчастей надо учитывать эти цифры. Отличаются поршни - степень сжатия разная, разная форма камеры сгорания. Где то может быть и одинаковая :D Кроме того модели под акпп имеют другой распредвал. Там мощность и момент ниже, но характеристика более ровная. При этом взаимозаменяемость вобщем то высокая.
У нас (в Москве) много Святогоров с почти таким же мотором они ходят не меньше 300-500ткм. Умирают только от проблем при эксплуатации - типа потёк сальник, неуглядели масло и стуканул. Или бензин не тот налили и поршневой хана моментально. Но это надо очень дерьмовое топливо или бензин налить - не просто низкого качества.
Задняя балка будет скорее двухторсионная. Четырёх шли в основном на 16ти клапанные. Хотя конечно бывают варианты.
Пётр.
 Заголовок сообщения: Re: О различиях
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 1:06
Пётр. писал(а):
...... неуглядели масло и стуканул. Или бензин не тот налили и поршневой хана моментально..............
Во до чего в Москве докатились ...... :roll:
а там четырех торсовая у обоих (насчет дисков может Грош таки прав).
а вообще F3P больше на Лагунах стоят чем на 19-ках.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 1:49
И до чего же Москва докатилась? :D В самой Москве такого с бензином почти не бывает. Хотя конечно поломать могут всё :P Но это не износ от пробега.
Четырёхторсионная подвеска конечно лучше. Нет идиотского подшипника. И те кто сравнивал на ходу говорят что отличия очень заметны. А с дисковыми тормозами наверное ещё и абс есть.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 10:02
st. anger забыл написать наверное :comp: , но речь идет о Clio :Renault_ruzleZ:
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 12:02
У меня 19 Elysee 1.8 моно 95гв - 4х торсионная с дисками
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 12:06
вот же гад :D , 110 на Клио :roll: , а чего голову ломает тогда ?!!!
ставь и не думай, главное что б гарантия была . копрессию "приложили" на бумажке хоть ? как поставит - сразу на диагностику и повторно компрессию, нета - часть денег обратно отбивай!
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 15:00
Тут еще интересней ситуёвина ...
Он нашел такую Кливу... купить хочет
