Текущее время: 13.07.2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
Где Вы проживаете?
Квартира 88%  88%  [ 58 ]
Общежитие / коммунальная квартира 2%  2%  [ 1 ]
Часный сектор 11%  11%  [ 7 ]
Всего голосов : 66
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:48
blase Лучше конечно выравнивать фанерой или ДСП, а затем - линолеум/ламинат/др. Хотя если доски вогнуты или выпуклы в пределах нескольких мм, то можно попробовать просто линолеум поверх постелить или подложка+ламинат (этот вариант похуже). У родителей давно поверх не очень хорошего деревянного пола кинули линолеум, вполне нормально, правда чуть позже стал слегка виден маленький провальчик, где была прогнутая доска - но и то, не зная об этом не увидишь
a.s.a. как давно тоже задавался таким вопросом, но толкового ответа так и не нашел - мнений куча: и как лучше сделать, и что вообще не заморачиваться на этом. Большинство минских установщиков шкафов, с которыми сталкивался, вообще не обращают на этот момент внимания - главное хорошо закрепить направляющие, иначе проблем будет больше, чем от того, что пол на пару мм "не отплыл" :) У себя крепил на дюбель-гвозди: 2 года полет нормальный, проблем не выявлено
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 12:22
Тема циклевания раскрыта :mrgreen:
Spybot, разница доходит до 5мм это точно. Подумываю в выпуклых досках вбить гвозди и пройтись электрорубанком разок, другой, а потом уже дальше думать и набиват ДСП.
По поводу циклевания: клево конечно, но наверно не дешево и сосед снизу как то давно делал, так шума немерено и пылищи на весь подъезд. Считаю, что это нуна делать если полностью всю квартиру капиталить.
А как деревянные полы перетягиваются, что бы не скрипели? Выдираются гвозди и заново прибивают?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 16:33
a.s.a, про циклевание - все правильно. Только здаецца мне, эта технология в полном объеме необх-ма если пол планируется быть "чистым", т.е. потом покрываться лаком и пр. В случае последующей укладки ленол. или ламината все проще - необх-ма плоскость и всего лишь. Кстати, недошлифованные ямы или небольшие щели в этом случае проще зашпаклевать.Если этого не сделать - в случ. с ленолиумом они "проявятся". В свое время я так и делал - начал с авто шпаклевки, все класс, да дороговато. Потом перешел на теплон - мат-л для выравнивания стен и потолков. Он и дешевле, и ложится хорошо, сохнет в теч-е часа, потом выравнивается шпателем или шкуркой до получения плоскости. Дальше - ленолиум. Под ламинат шпаклевка считаю не требуется, "ямы" в этом случае значения не имеют.
blase, при перетяжке пола доска д.б. отделена, соотв-но гвозди вынуты. Дальше - есть приспособа, позволяющая с усилием поджимать доску к соседней, и только после поджима она фиксируется. Причем я бы применил саморезы - надежнее чем гвозди.
Сам без опыта врядли справишься, лучше - спецов, или как минимим где-н. подсмотреть процесс. Есть свои тонкости, и сам понимаешь, данную работу надо делать один раз.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 11:12
Раз уж разговор зашел про деревянные полы... В общем, рекомендую всем. Красоту пола из натуральной доски под лаком ни на что не променяю. Четы... нет, пять лет назад в приобретенной квартире и речь не шла, какой пол делать. Только натуральный. Из кривых досок, с сучками, гвоздями, щелями и скрипом! Результат оправдал ожидания! Стелил его я сам. Доски и лаги - 40мм. Стягивал клиньями, вбивая в лаги строительные скобы. На коридор + 3 комнаты ушло 1,5 недели, 3,5 куба доски, не помню, 4 или 5 банок яхтного лака и где-то 1800 гвоздей, каждый из которых надо было вбить, а потом еще и утопить в доску. Гвозди вгонял 4 дня. Соседи рабовались непрерывному стуку по несколько часов)))). Лаком первых два слоя покрывал при помощи валика, насаженого на палку от швабры, последний слой - толстым слоем и широкой кистью. На подготовку понадобилось 1,5 месяца вечерней работы по раскрою доски, потому как 5-6-метровые доски на 9-й этаж - никак. Нанимал только шлифовку. Сделали они за один день весь пол.
Еще три месяца после работы сильно болели колени((((.
Сосоновый пол под яхтным лаком за пять лет сохранился очень даже ничего. Могу сделать и выложить фотки. Если хотите.
Несколько сумбурно, но суть, наверно, ясна. :cool:
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 18:03
Bиkтоp,
фотографии было бы интересно посмотреть.
И еще мучает вопрос 1:
между досками рано или поздно образуются щели, поюзав поиск нашел два решения:
1. при больших щелях - или перестилать, или подбирать клинообразные рейки
2. малых: столярный клей + опилки (или древесная пыль после шлифмашинки)
может кто-нить встречал готовые шпаклевки для таких целей?
вопрос 2:
юзал ли кто ленточную шлифмашинку? стоящая ли вещь (стоит дороговато), или просто нежный вариант электрорубанка?
зы/ после копания в Инете. пришел к выводу что основное применение это домашнее изготовление мебели
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 18:16
Bиkтоp,
да и еще как то рылся на других форумах, наткнулся на тему по поводу корабельного лака. пришли к выводу, что данный лак устойчив к воде и тп., но по устойчивости к истиранию советуют паркетный полиуретановый.
Сам лично еще с ними (всмысле с лаками) вплотную не работал
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 12:45
У меня щели и гвозди, утопленные в доску, шпатлевались смесью опилок и нитролака. Фотки сделаю. Яхтный лак пока не стерся))))
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 12:56
Так!!!... Я смотрю опять половой вопрос подняли :mrgreen:
Мда... Пора бы и мне уже заняться этим делом :-?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:01
blase,
да действительно,
половой вопрос вновь поднялся и заниматься им (этим делом) надо побольше :wink:
ps/ ...скоро весна....
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:18
Вопр. к знающим людям:
кто-нибудь юзает электрические накопительные водонагреватели?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:30
я юзаю дома на 80 л.
на предыдущей работе юзал 2, 80л и 100л в режиме горячая вода каждый день.
Часто устанавливаю их для юзания другими.
Что интересует?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:38
на данный момент стоит газовая колонка, но нет напора - нет теплой воды (летом актуально). Хочу снять и поставить накопительный электрический. Думал купить маленький (10-15 л) Аристон, установить на кухне под мойкой (по ценам от 280 до 350 бел.р.). Но мучают сомнения:
1. а не мало ли литров (режим: 30мин. + помыться человеку + 30мин. + и тд.)?
2. проводку вроде как для такой потребляемой мощности отдельную не нужно?
3. Нет контура заземления (отключаешь от 220 - моешься)
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:48
a.s.a, для накопителя напор нужен минимальный - только чтобы из крана вытекала вода.
Только при монтаже не ставить обратный клапан.
про маленький - 30 л и менее - только для мытья посуды. Больше ни на что не хватит.
Для того, чтобы принять нормальный душ - минимум 50л.
И не забывай, что заявленный объем дает горячей воды только около 85%.
Для горизонтальных моделей еще меньше.
проводка отдельная? если существующая выдерживает чайник или утюг - тогда не надо.
До 50л мощность ТЭНа нагревателя 1.2 кВт, свыше - 1.5кВт.
по заземлению - сложный вопрос. Бывали случаю в практике, когда заземление было вредным.
На практике - около 30 экземпляров работают без заземления.
По физике - даже в случае пробоя ТЭНа - поражения эл. током не наступит.
Хочешь перестраховаться - питай нагреватель через УЗО. Гарантированная защита от поражения током. И без заземления.
Только российских УЗО не покупай.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:52
Такой же косяк. Можно просто колонку газовую купить новую и будет тебе щасце. А можно попробовать старую перебрать, почистить. Тоже помогает, даже если слабый напор.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 9:56
ЮМБР,
последний вопрос:
исходя из своего жизненного опыта, можете ли посоветовать (марка+модель) электрический накопительный водонагреватель литров на 80-100 (это родителям, там отдельная проводка, заземления нет, газ в болонах)?
