Текущее время: 23.07.2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 14:48
Dervik Дима все проверил. Нигде явной течи нет. Наверное она успевает испариться от температуры двигателя. все патрубки целые, хомуты зажаты. Белого дыма из трубы нет на холостом ходу ни при нагрузке. Короче надо туда нагнать через расширительный бачек пару атмосфер. Так есть у кого идеи?
Может у кого пробка есть- нагнать давление?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:09
Берешь компрессор и нагоняешь. Какие тут еще идеи? :mrgreen:
Ненужная для расширительного бачка?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:20
Именно. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:33
:bravo:
К сожалению нет, но сення буду кое чего забирать б/у с разборок, так могу спросить про крышку ненужную.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 15:43
blase писал(а):
Берешь компрессор и нагоняешь...
Камикадзе...
В писании сказано:
Прекратите закачку, когда давление будет на
0,1 бар ниже контрольного значения давления,
установленного для клапана.
Т.е. 1,6 атм мах. если крышечка на бачке голубенькая. Хватает 1-2 раза качнуть ножным насосом.
Я крышку не трогал... снимал верхний шланг (который потоньше) с расширительного и глушил его (болт и хомут).
Вместо снятого одел другой шланг подходящего диаметра. С другой стороны шланга загнал колесный ниппель, подрезав его до внутреннего диаметра шланга... зажал все хомутами. К ниппелю - насос.
При этом еще и клапан в пробке проверяется автоматически...
Ну и ничего не нашел... :oops:
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:17
blase спроси плиз.
qwerty чего-то очень много манипуляций получилось. :crazy: У меня крышка не голубая.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:34
Вже спросил - тока хорошие по 10 тыщ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:39
Черная кошка писал(а):
blase спроси плиз.
Ну... как мог... так и манипулировал. Крышку ломать не хотелось...
А на вкус и цвет... :
Контрольные значения давления,
установленные для клапанов:
Пластмассовый клапан коричневого цвета
1,2 бара.
Пластмассовый клапан синего цвета 1,6 бара.
